[Outils/Fab/Comp] [Aide Projet] Interrupteur pour allumage PC
    Robszyy
    Smile [Aide Projet] Interrupteur pour allumage PC
    J'aurais besoin de quelques petits éclaircissements sur mon petit projet.
    Il consiste à allumer un pc via plusieurs interrupteurs/commutateur (en gros de changer le bouton d'allumage).
    Pour pas me planter je pourrais faire quelques tests sur breadboard ...
    Vous avez les images des switch dont je voudrais implanter ci-dessous.
    Premièrement, j'aurais besoin d'aide pour choisir les composants, il y a plusieurs type d'interrupteur (250V 20A ...) Alors lequel choisir ?
    Ensuite, j'ai un peu du mal avec le fonctionnement de tout cela, j'ai obtenu un schéma de quelqu'un qui l'avais fais précédemment (image ci-dessous).
    Il y a un optocoupleur, ne peut-on pas le faire via un relais ? Pouvais-vous m'éclaircir sur le fonctionnement de tout cela ?
    Je vous remercie d'avance de vouloir porter de l'aide à mon projet
    DAUDET78
    Re : [Aide Projet] Interrupteur pour allumage PC
    Bonjour Robszyy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Robszyy Voir le message
    Tu peux expliquer le fonctionnement que tu veux avec les interrupteurs et le PC ?
    Sauf que ce schéma ne peut, tel quel, fonctionner !
    J'aime pas le Grec
    Robszyy
    Re! D'abord, merci de ton commentaire.
    Le but serait d'avoir deux interrupteurs comme l'image ci-dessus, une fois allumés, il y aura une clé momentanée pour allumer le PC.
    Donc ,en gros, et, dans l'ordre, on allume les 2 interrupteurs puis on tourne la clé pour que le PC puisse s'allumer.
    Et pourquoi ce schéma ne peut fonctionner ?
    J'espère que je suis assez clair dans mes explications
    Merci.
    DAUDET78
    Et quel est l’intérêt de ce smilibilik ?
    Une LED, alimentée en 12V, explose ....
    Ou alors c'est pas une simple LED, mais une LED avec une résistance série ?
    J'aime pas le Grec
    Dans le désordre ça marche aussi.
    Je dis ça au cas où tu aurais voulu qu'il faille un ordre particulier pour allumer le PC.
    Robszyy
    Le but ? Je voudrais personnaliser mon pc (ou faire un "mod"), faire un truc assez classe, même si, je l'avoue, cela ne sert pas trop. C'est un projet auquel je tiens car cela fait des mois que je voulais le faire.
    Le but est bien sur aussi d'en apprendre plus sur l’électronique, son fonctionnement ... et de pratiquer bien sur!
    Je ne vois pas trop où est la led dont tu parle, est-ce dans l'optocoupleur ? Car je sais que l'optocoupleur est composé d'une led et d'un phototransistor.
    Sinon comme j'ai dis, j'ai besoin d’éclaircissement car j'ai beau savoir ce qu'il y a dedans, je ne sais pas l'utiliser et je ne sais pas trop comment il marche.
    C'est pour cela que je voulais savoir si je pouvais m'y prendre d'une autre façon, avec un autre composant peut-être ? Peut-être une relais ? car l'optocoupleur est un sorte de relais.
    Je ne vois pas trop où est la led dont tu parle, . . .
    Une led dans chaque "toggle switch".
    Si ça t'amuse tu peux le faire comme ça.
    Donne d'abord les courant led et la doc de l'optocoupleur, et la tension +MOBO
    Dernière modification par antek ; 31/03/2017 à 21h20.
    Robszyy
    Voici les composants que je comptais utiliser :
    - L'interrupteur (12V/20A) : https://www.amazon.fr/rrupteur-Inver.../dp/B00ODPBV6K
    - L'optocoupleur : https://nz.element14.com/webapp/wcs/...2Fdp%2F1684595
    La doc de l'optocoupleur : http://www.farnell.com/datasheets/90914.pdf
    Peut tu me dire cela correspond bien ? Si il faut peut-être changer quelque chose ?
    (PS : Je suis encore à la recherche de la clé momentanée)
    DAUDET78
    OK, donc, c'est pas une LED, mais un voyant LED (avec la résistance de limitation en interne)
    J'aime pas le Grec
    On va supposer 10 mA pour les led des "toggle switch".
    Tension +MOBO ?
    Et si possible quel est le circuit qui la fournit ?
    Après investigation de DAUDET78, on s'en fout donc.
    Robszyy
    Le +12V est sensé traverser les 2 interrupteurs et la clé pour alimenter la partie "led" de l'optocoupleur.
    Malheureusement c'est bien tout ce dont je sais, mis a part que +MOBO et -MOBO sont les broches d'alimentation du PC.
    . . . mis a part que +MOBO et -MOBO sont les broches d'alimentation du PC.
    Ce ne sont pas les broches d'alimentation du PC, ce sont les connexions du bouton-poussoir de commande de mise en marche du PC.
    Si tu ne connais pas la tension, mesure-là !
    Robszyy
    Oui c'est bien cela que je voulais dire, j'ai mal formulé ma phrase
    Sinon je vais peut-être faire mon chiant mais comment calculer cette tension ?
    Pour celle-là si tu n'as pas la doc de la MOBO ni de multimètre il faudra attendre DAUDET78, il a une boule de cristal !
    DAUDET78
    C'est 5V !
    J'aime pas le Grec
    Robszyy
    D'accord, ce schéma ci-dessous ne serait-il pas plus approprié alors ?
    Nom : Obqpd6Hg.png
Affichages : 159
Taille : 34,2 Ko
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 20/07/2016, 11h10
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 06h45
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  4. [PL7 PRO] Aide pour simples exercices simple allumage ...
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 15h34
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 20h58
