leds avec arduino 2009 'parallèle ?'
    inviteb69b4ce8
    bonjours
    J'ai 10 leds qui sortent des pin 1 à 10 de mon arduino puis vont dans le Ground :
    C'est différentes leds sont_elles branchées en parallèle ?
    Merci =)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : leds avec arduino 2009 'parallèle ?'
    l'anode (le plus) de chaque led est reliée à une sortie différente de l'arduino (via un résistance de limitation de courant) et toutes les cathodes des led sont reliées ensemble à la masse, donc non, c'est pas en parallèle.
    En effet : en parallèle = anodes reliées ensemble & cathodes reliées ensemble.
    Sauf si j'ai pas saisi la question.
    PS : "Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire" P. Desproges
    inviteb69b4ce8
    Merci !
    Oui tu as bien saisi la question
    Et peut-on dire quels sont en séries ?
    DAUDET78
    non, elles sont indépendantes
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    Merci et
    donc si je veut faire varier leurs luminosités je doit le faire pour quelqu'une d'entre elle ?
    DAUDET78
    Ben oui ... A moins que tu mettes un transistor dans le commun des cathodes et que tu pulses ce transistor (mais toutes les LED varieront en même temps)
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    euh dsl mais pourquoi le choix du transistor ?
    et euh pulser c'est-à-dire ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par konobee Voir le message
    Dédolé, on est sur un forum d'électronique. Il y a un minimum de terme à connaitre
    Quand je vais sur un forum de cuisine, moi, je n'y comprend rien .
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    Et donc je vais où hien je vient ici pour comprendre et apprendre l'électronique !!!
    et la je cherche à comprendre
    même notre ami Google n'arrive pas à m'expliquer clairement ce que veut dire "pulses ce transistor"
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    merci !!!
    ne peut-on pas placer simplement un potentiomètre dans le commun des cathodes pour faire varier la résistance ?
    DAUDET78
    Hélas non ......
    • En fonction du nombre de LED validé par le µC, la lumière est différente
    • Avec 20mA par LED, il faudrait un potentiomètre qui supporte 160mA
    • La variation de lumière est inversement proportionnelle à la résistance
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    En série : la cathode de la première est reliée avec l'anode de la seconde, dont la cathode est reliée avec....
    Donc niet.
    PS : la citation : c'était pas pour toi
    PS2 : une autre : "La vie, mes petits, est un fleuve. Où chacun se prend pour un ingénieur hydraulique."
    Quino
    PS3 : grillé -de 2 heures - par Daudet. 'aurais du actualisé avant de poster
    inviteb69b4ce8
    Hélas non ......
    ah
    Hélas non ......
    ah
    Hélas non ......
    ah
    DAUDET78
    Plutôt que de faire des Ah Ah Ah .... tu ferais mieux de te prendre 8 interrupteurs, 8 résistances de 220 ohms et 8 LEDs ....et de voir comment ça marche !
    PS : Avec une alimentation de 5V DC .. ça marche mieux !
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    merci mais j'ai quand même de légère base en électronique je sais très bien quel est le résultat obtenu et pourquoi !
    une vue de l'esprit :
    toutes mes leds sont en séries et je crée des cours circuits grâce a des optocoupleurs (pin 1 à 10) si la résistance de mon cours circuits et proche de celle de la leds . verra-t-on une différence ?
    ok pour le transistor (ici)
    pulse=commutation
    Quand je regarde "commutation" ce n'est pas ce que je souhait .
    la solution serait plus dans l'amplification (avec un potentiomètre comme sur l'animation ) ?
    DAUDET78
    Tu veux faire quoi ?
    • Allumer une LED par tout ou rien ?
    • Moduler la lumière d'une LED ?
    • Moduler la lumière des 8 LEDs ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    - je souhaite avoir 10 leds que je peut allumés où éteindre indépendamment les unes des autres
    - que même quand leurs nombre (allumées) varie la luminosité reste la même (passage de 1 à 10 leds allumé homogène)
    - cette luminosité je souhait pouvoir la faire varié (en fonction de la lumière extérieur )
    Merci pour ton aide
    DAUDET78
    donc 10 LEDs sur 10 sorties (et dix résistances) de ton µC
    Pas de problème
    • Tu rentres la lumière sur une entrée ADC du µC (LDR ou phototransistor)
    • Tu génères un signal PWM fonction de la lumière reçu
    • Tu pilotes avec en commutation tout ou rien (pulse!) un NPN dans le retour des cathodes des LEDs.
    J'aime pas le Grec
    Kissagogo27
    bjr , certes tu connais des choses mais de là a penser qu'elles sont justes ...
    sinon dans ce montage improbable, quel est le rapport avec l' arduino ?
    le but n'est pas justement de s'en servir pour effectuer de manière logicielle ce que tu recherches comme effet ? ou c'est juste pour faire joli ?
    inviteb69b4ce8
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    l'arduino gère l'extinction et l'allumage de chaques leds
    Désoler je savais pas qu'un NPN ce contrôlé avec un PWM
    Quand tu dit "pas de problème" cela veut dire que mon idée est la bonne ? ( ça m'étonne )
    Merci a vous deux
    Antoane
    Pour comprendre le PWM : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html cf post 6
    Avec une résistance en série avec chaque led et en vérifiant que le courant demandé peut être fournis par L'Arduino, alors même quand [le nombre de led allumées] varie la luminosité reste la même (passage de 1 à 10 leds allumé homogène)
    inviteb69b4ce8
    Bonjours
    On m'aurais dit d'utilisé la POV j'aurais compris tout de suite ^^
    Merci a vous.
  1. Leds et port parallele
    Par .:!SEB!:. dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 11h34
  2. 45 leds scrolling text avec arduino
    Par invitecb4115b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/02/2010, 20h59
  3. comment monter des leds en parallele
    Par invitef67da6d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 10h10
  4. Utilisation Port Parallele et Leds 8x8
    Par ichigo01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 19h08
  5. Commande de leds par le port parallèle
    Par inviteb4ac0889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 14h01
