Compatibilité entre MAX232 et USART PIC
    *Baby*
    Je suis entrain de me demander comment c'est possible de connecter un PIC à un PC via un MAX232 puisque celui ci inverse le signal venu du PC par exemple.
    L'USART fonctionne lui avec un signal non inversé.
    Comment peu on résoudre ce problème sans inverseur entre le PIC le MAX232.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Compatibilité entre MAX232 et USART PIC
    Tu branches , sans te poser de question, et ça marche ....
    Comme disait Fernand Raynaud c'est étudié pour
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Le problème c'est que si je branche sans inverseur ça marche, je viens de tester.
    DAUDET78
    Alors donne ton schéma complet (PIC MAX et câble) . Tu es bon pour le prix Nobel !
    par contre que le PC ou le PIC reçoive n'importe quoi avec ton inverseur, c'est possible.
    PS: On parle bien de la liaison avec les broches TX et RX de l'UART interne du PIC (pas d'un UART soft)
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Voila cela ne marche pas.
    Pour que ça marche, il faut que je rajoute un inverseur entre le PIC et le MAX232.
    Au niveau soft, rien de spécial, j'ai activé l'interruption sur réception et je copie le caractère envoyé sur le 7 segments.
    DAUDET78
    Attend un peu ..... C'est en simulation virtuelle que ça marche avec un inverseur ?
    Moi, je ne parle qu'avec un vrai port COM de PC, un vrai câble, un vrai MAX232 et un vrai PIC. La simulation, je ne regarde même pas.
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Ok pas grave peut être quelqu'un d'autre pourra m'éclairer.
    Je n'ai pas de MAX232 donc la simulation peut me donner un aperçu de la chose, surtout que le numérique se simule bien en principe.
    DAUDET78
    Pour info, je ne répond jamais par M.P.
    Citation Envoyé par message reçu par M.P.
    Je crois avoir trouvé le bug, c'est que le Virtual Terminal ajuste directement les niveaux de tension.
    Du coup, moi je l'es ré-inverse et ca redevient ceux du RS232.
    Pourrais tu me confirmer ça, si tu est au courant de ce truc.
    PS ; Je suis sous ISIS.
    Je ne connais pas ISIS. Mais il est probable que le Virtual Terminal sorte des niveaux TTL (comme le PIC) et non pas RS232, donc le niveau de repos est à +5V et non pas négatif (inférieur à -3V)
    J'aime pas le Grec
  1. Usart<-----> pic
    Par invite03f050fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 13h46
  2. USART pic
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2008, 16h47
  3. USART sur PIC
    Par noisyboxes dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 07h39
  4. programateur pic max232
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 20h32
  5. entre max232 et 233
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 16h54
