Je voudrais savoir comment peut-on passer d'une valeur en volt d'une autre valeur en volt mais plus forte avec un condensateur. Est-ce que cela est réalisable? Si oui dite-moi les formules détaillé svp c'est pour des basses pour lecteur radio assez petit et avec une alimentation de 2 pile de 1.5 volts(pour plus de volume).
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 212
Re : Loi des condensateurs
Bsr Jo.....
Que désires tu faire EXACTEMENT ???
D'aprés ton post , je crois comprendre qu'avec
2 PILES de 1.5VOLTS tu voudrais pouvoir
alimenter un AMPLI pour des BASSES d'un lesteur Radio.
Quelle puissance espéres tu obtenir avec 2 Piles de 1.5 volts ????
même question, on ne sait toujours pas ce que tu veux au juste.
16/08/2005 - 20h48
jo-electrons
Date d'inscription
avril 2004
Messages
585
Dsl de ne pas etre tres explicite oui je veut emplifier les volts pour des haut-parleur mais je ne sais pas jusqu'a combien de volts parce que je ne conné pas la limite des haut-parleurs c sa le probleme mais comment faire j'utilise un transistor? je ne sais pas
16/08/2005 - 21h13
romelec
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Entre Serre-Chevalier et Grenoble
Âge
28
Messages
435
bonsoir,
donc en fait tu veux faire un ampli audio alimenté en 2x1.5V, c'est pas gagné vu la tension.
tu as donc une mini radio alimentée par 2 RL6 (ou autres) et tu souhaites y brancher des hauts-parleurs dessus, c'est ca?
je te conseilles alors de faire un ampli alimenté par une pile 9V, déjà là ce serait faisable. je ne sais pas ce que tu en penses, si tu peux modifier ton "cahier des charges"...
IDEE: tu peux récupérer des enceintes multimédia de basse facture (pour bien parler), tu enlèves le transfo et tu mets une pile 9V, ca devrait marcher (c'est ce que j'ai fait pour avoir de la zic en bivouac)
17/08/2005 - 06h57
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Si je comprends bien tu n'est pas satisfait de la puissance délivrée
par le haut parleur.
Il se peut que le haut parleur intégré au lecteur soit de qualité médiocre
et de petite taille (total mauvais rendement).
Tu peux essayer, avant de te lançer dans la construction d'un ampli
séparé, de connecter, à la plaçe du haut parleur existant, un autre
haaut parleur de diamétre plus grand et de meme impédance.
Tu a des chançes d'avoir un meilleur "rendu" audio.
