réduire la puissance d'un seche cheveux
    invite39547405
    voila,
    je cherche modifier un seche cheveux de 1200w a l'origine en un de 150w.
    je connais pas grand chose en éléctronique.
    je me suis demandé, si je grade que 1/10 de la résistance il ne ferra plus que 120w.
    supposont que le ventilateur n'est que 30w, a confirmer aussi.
    est ce que j'ai raison ou c'est beaucoup compliqué ou c'est l'inverse?
    est ce que la puissance forni par la prise de courant est de 150w?
    merci beaucoup
    invitebdd610e6
    Re : réduire la puissance d'un seche cheveux
    Citation Envoyé par zoe78zoe Voir le message
    voila,
    merci beaucoup
    Si tu conserves 1/10 de la résistance, tu vas multiplier par 10 la puissance de cet appareil !
    invite39547405
    ah merci coolcat
    heureusement que tu me le dis.
    sur du 9volt combien je dois metre résistance pour obtenir 150w?
    je ne connais que U=RI et il me manque le R et le I
    apzo11
    Tu as P=UI aussi.
    apzo11
    invite39547405
    donc p comme puissance je suppose en W
    U=RI
    P=UI -> I= P/U
    U=R*(P/U)
    donc
    U²/P =R
    donc 9²/150 =0,54 ohm?????????????
    je suis pas tres douée en math et c'est la premiere fois que je manipule ces équations.
    mais je pense que le résultat est faux
    apzo11
    C'est juste
    Tu peux calculer la résistance du sèche cheveux de la même manière.
    apzo11
    DAUDET78
    Une question : Le 9V tu le fabriques comment ?
    J'aime pas le Grec
    invite39547405
    donc si j'ai une source de tension de 9V et que je veux appareil de 150w il faut que la résistance total soit de 0,54 ohm?
    j'ai l'impression que c'est vraiment pas beaucoup.
    invite39547405
    en fait le 9v je le trouve sur l'allume cigare d'une voiture.
    apzo11
    C'est pas beaucoup mais c'est juste.
    La résistance est aible car la tension est faible et la puissance forte: c'est ce que dit la formule.
    Calcule le courant quand même?
    Comme dit DAUDET quelle source tu prévois pour alimentation?
    apzo11
    DAUDET78
    C'est 12V (et 14V quand le moteur tourne)
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Si tu te sèches les cheveux en voiture, évite de rouler en même temps.
    invite39547405
    je vais expliquer plus en détail:
    a la base j'ai un mini seche cheveux qui se met sur l'allume cigare mais je connais pas la puissance mais ca doit etre 45 ou 50w
    j'ai un couvertisseur alume cigare 220v avec 150 w max.
    soit je modifie le petit seche cheveux pour qu'il soit plus puissant,
    soit j'en achete un autre le moins puissant possible et je le bricole pour qu'il ne fasse pas plus de 150w
    dans le premier cas si je retire un bou de la résisance, la puissance va augmantée???? et ca va plus chauffer?
    dan le deuxieme cas, je me suis trompé c'est pas du 9volt mais bien du 220v
    donc 220²/150= 322 ohm faut une résistance interne en tout qui ne dépasse pas 320 ohm.
    quelq'un connait la limite de puissance d'une prise alume cigare?
    apzo11
    Il n'est pas interdit au passager de se sécher les cheveux.
    Vérifie la valeur du fusible qui protège ton allume-cigare.
    apzo11
    invite39547405
    merci APZO11 j'avais pas pensé a ca.
    au final je ne veux pas me secher les cheveux mais dégivrer ma voiture en hivers.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite39547405
    je crois que c'est aspirateur et ca fait que 22w
    un résistance avec 22w ca chauffe rien
    DAUDET78
    Ca, c'est le ventilateur .....
    La résistance, c'est 180W
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Il faudra mettre le moteur en marche pour faire tourner le sèche-cheveux....donc autant utiliser le chauffage de la voiture....
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite39547405
    ah c'est 180w ce truc parceque je pense bien avoir le meme.
    vous pensez qu'on peut monter a combien de w maximum sur la prise alume cigare en changant le fusible?
    DAUDET78
    On peut monter à foutre le feu à la bagnole ..... elle sera dégivrée pour le coup !
    J'aime pas le Grec
    invite39547405
    ouai mais non je veux des vitres fumées non plus.
    bon si le petit truc ca fait 180w et que l'on peut pas monter beaucoup plus.
    je n'ai plus d'autre solution.
    vous avez une idée vous??
    apzo11
    En fin de compte c'est quoi ton problème?
    Transformer un sèche cheveux?
    Trouver un sèche_cheveux 12volts DAUDET a donné le lien.
    Sècher des cheveux en moins de 10 secondes.
    Sécher des cheveux en moins de 10 minutes.
    apzo11
    invite39547405
    bah si c'est possible, si ca l'est pas c'est pas grave mais je voulais quand meme savoir, c'est d'avoir un niveau de puissance intermédiaire entre le petit et un seche cheveux normal a 1200w qui chauffe beaucoup trop.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 10h32
  2. Réduire la puissance de chauffe d'un sèche-cheveux ?
    Par Papy Octet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 18h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/08/2009, 23h25
  4. réduire puissance d'un resistance chauffante
    Par invitedcba60b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 15h42
  5. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
