Probleme ADC PIC18F4620
    invite52e85ae4
    J'essaye de faire une ADC d'un signal analogique compris entre 0 et 5V grace a un pic 18F4620. Le probleme est que l'adc est faite entre 0 et 2,5V. cad pour 0 j'ai 0 et pour 2,5 j'ai 1023.
    Voila mon code :
    int i=0, j=0;
    unsigned int val;
    int a;
    // Convertion A/N de la tension
    OpenADC( ADC_FOSC_2 &
    ADC_LEFT_JUST &
    ADC_12_TAD,
    ADC_CH0 &
    ADC_INT_OFF & ADC_VREFPLUS_VDD , 15 );
    SetChanADC(ADC_CH0);
    Delay10TCYx( 50 );
    for(i=0;i<18;i++)
    ConvertADC(); // debut de conversion
    while( BusyADC() ); // attente de la conversion ADC
    val=ReadADC();
    merci d'avance
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Probleme ADC PIC18F4620
    VRef+ = VDD (avec VCFG0=0)...
    donc si tu alimentes ton PIC en +5VDC,
    tu auras une plage 0-5V (0-1023) mesurable...
    si non, tu peux choisir une tension VRef+ externe (avec VCFG0=1)
    et en "injectant" du +5VDC sur la broche AN3...
    si non, tu pourrais aussi diviser ta tension à mesurer par 2,
    avec une simple pont diviseur de tension à 2 résistances...
    vede
    ;O]
    __________
    RISC
    Je ne vois pas comment en justifiant le résultat à gauche tu peux obtenir une valeur entre 0 et 1023....
    Je pense que tu devrais justifier à droite.
    a+
    invite52e85ae4
    Merci pour votre reponse. j'ai résolue le probleme que j'avais en mettant VCFG0 et VCFG1 à 0. Cependant j'ai un autre probleme sur un autre PIC cette fois ci c'est un 18f2620.
    Lorsque j'essaye de faire une ADC sur 10 bits. le pic ne convertie que les tension entre 0 et 2.5V.
    ce qui donne :
    0==>0
    2.5=>511
    mon code est le suivant :
    ADC_LEFT_JUST &
    ADC_12_TAD,
    ADC_CH1 &
    ADC_INT_OFF &
    ADC_REF_VDD_VSS, 15 );
    SetChanADC(ADC_CH1);
    Delay10TCYx( 50 );
    ADCON1=0b00001011
    ConvertADC();
    while( BusyADC() ); // attente de la fin de la conversion
    x = ReadADC(); // lecture du resultat
    invite7a49d0d5
    c'est tencore très zétrange ;O]
    c'est quoi ton compilateur?
    car là je vois que tu utilises des "fonctions prédéfinies" pour gérer l'ADC...
    et tu dois après rajouter des lignes de codes ADCON car c'est mal configuré...
    c'est "pas top" ce "mélange", soit tu utilises les "fonctions", soit tu codes...
    moi je laisserai tomber "les fonctions", et coderai l'ADC...style :
    Code:
    // init
    ADCON0 = 0bxxxxxxxx;
    ADCON1 = 0bxxxxxxxx;
    // lance conversion
    ADCON0.G0 = 1;
    while(ADCON0.G0); // attente fin conversion...
    val_adc = ADRESH*256 + ADRESL;
    vede
    ;O]
    ____________
    ps : utilises les balises "code", ça le rend plus lisible...
    RISC
    Salut Betty,
    Avant de reposer la même question commence par lire les réponses et à y répondre :
    a+
    invite52e85ae4
    J'utilise le compilateur c 18. C'est vrai j'ai melangé un peu les fonctions predefinie de la librairie a du code predefini car j'obtenais pas VCFG0 et VCFG1 egale à 1 avec la fonction OpenADC. Je pense que vede a raison, je ferais mieux de laisser tomber les fonctions predefinies et de programmer directement registre par registre.
    Pour ce qui est justification des resultats à gauche j'ai prevu de faire un décalage a droite de 8 bits pour obtenir un resultat sur 8 bits (que j'ai pas mis dans le code que j'ai posté) En plus claire je n'obtiens pas un resultat de 0 à 511 (1 1111 1111) mais de 0 à 127 (0111 1111)
    a+
    invite7a49d0d5
    bon je t'ai codé un petit texemple,
    qui retourne une valeur sur 8 bits,
    entre 0 et 255 selon la tension 0V/+5V...
    si ça ne fonctionne toujours pas (valeur bizarre, tronquée...)
    tentes en "ralentissant" le convertisseur, ceci en modifiant
    les valeurs de TAD et FOsc, exemple 16 TADs et FOsc/8 :
    ADCON2 = 0b00110001; // Left justified + 16TADs + FOsc/8
    vede
    ;O]
    Code:
    char u8bits;
    void main()
    ADCON0 = 0b00000101; // select channel RA1 + ADC ON
    ADCON1 = 0b00001101; // VRefs=VSS/VDD + select RA1,RA0 as Analog
    ADCON2 = 0b00101000; // Left justified + 12TADs + FOsc/2
    while(1)
      ADCON0.GO = 1;          // Start Conversion
      while(ADCON0.GO) nop;   // Attend Fin Conversion
      u8bits = ADRESH;        // Récupère Résultat
      Delay_ms(100);          // Une petite pause... et on recommence...
    invite7a49d0d5
    ps :
    et pour être certain que cela puisse fonctionner on va aussi "mettre" RA1 en entrée ;O]
    en rajoutant la ligne:
    TRISA = 0b00000011; // RA0-1 en entrées ;O]
    au "début" du "main(){cad ici..."...
    invite52e85ae4
    voila ca fonctionne maintenant. j'ai laissé tomber les fonctions prédéfinis et j'ai suivi votre exemple en paramétrant aussi ADCON2.
    Merci pour l'aide
  1. Probleme de variable de type int PIC18F4620
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 10h52
  2. PIC18F4620 Simulation?
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 17h31
  3. offsset ADC
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 15h13
  4. PIC18F et ADC
    Par invite112db47a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 11h43
  5. interruption pic18f4620
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 07h33
