comprehension du fonctionnement d'un optocoupleur
    alainav1
    j'ai recuperé quelques optocoupleurs sfh6106 dont voici la datasheet
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../486707_DS.pdf
    pour verifier son fonctinonnement j'ai fait le montage suivant
    j'alimente l'entrée (pin 1 et 2)sous 5V avec une resistance en serie de 1K
    la sortie est cablée en serie sous 5V avec une resistance R.
    suivant la valeur de la resistance la tension aux bornes de la sortie de l'opto (pin 3 et 4)la tension est de 2,3 V 'si R =1K mais proche de 0V si R=20K .
    si l'entrée n'est pas alimentée la tension de sortie est de 5V se qui me semble normal . je pensai que si l'entrée etait alimentée la tension de sortie etait proche e 0,6V ?
    pouvez vous m'expliquer pourqoi cette difference de tension est ce normal ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : comprehension du fonctionnement d'un optocoupleur
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ton photocoupleur est parfait.
    Avec 1K , tu balances environ 4mA dans la LED. Le photo transistor se sature à condition que tu ne le surcharges pas en courant. Avec R=1K, il étouffe ! Avec R=20K, il reçoit 0,25 mA et il se sature
    Evidemment, si le courant LED est nul, quelque soit R, il y a 5V en sortie
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    cela veut dire que la charge de sortie du photocoupleur doit etre importante (20K par exemple ) pour qu'il fonctionne correctement .
    je ne peux donc pas directement mettre une led et une resistance en sortie (une LED et une resistance de 470ohms par exemple)mais passer par un transistor dont la base serait alimentée par 0,25 mA .
    (ce n'est pas un montage que je souhaite faire mais simplement une reformulation pour verifier si j'ai bien compris )
    Alain
    DAUDET78
    Voila sa specification http://www.datasheetcatalog.org/data.../486688_DS.pdf
    Il a un gain de 0,25
    Donc avec un Idiode de 4mA, il se sature avec un courant collecteur de 1mA. Hors de question de piloter directement une LED !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci pour toutes ces infos
    je progresse je progresse
    mais y a encore du boulot donc à bientôt
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu désires un courant plus important et si l'opto doit fonctionner en tout ou rien, il est préférable d'utiliser un opto-mos où le phototransistor bipolaire est remplacé par un transistor mos. Ce qui permet d'avoir un courant beaucoup plus élevé. Ici quelques exemples....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    alainav1
    j'ai bien vu le listing des differents types d'opto.
    je pense utiliser ces opto de recuperation pour commander l'entrée d'un pic dont l'entrée est configuré en pull up par programmation .
    la sortie de l'opto est cablé directement à l'entrée du pic (pisque le pull up est interne au pic) .l'alimentation de l'entrée l'opto provoque la mise à 0 de l'entrée du pic .
    Alain
  1. compréhension du fonctionnement d'un thyristor
    Par invite61042d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 20h01
  2. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 18h31
  3. Compréhension fonctionnement général puces RFID
    Par oliparcol dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2008, 17h48
  4. Resistance d'un optocoupleur
    Par invite443f66a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 16h11
  5. fonctionnement linéraire du CNY17-2 (optocoupleur)
    Par invitedf827da3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2006, 20h47
