Résistance en Parallèle ou en Série ?
    invitea4292161
    J'ai un simple exercice sur les diodes et je dois établir un équivalent de thévenin. A priori, rien de compliqué donc si ce n'est que je pense que ma visualisation de la chose n'est pas la même que celle de mon prof.
    Mon raisonnement est de dire ; je pars de la E vers le haut, j'arrive à R1 et ensuite j'ai le choix entre R2 ou R3 => R2 et R3 sont en parallèle.
    Donc ca doit donner Rth = R1 + (R2 || R3).
    Or mon prof considère que R1 et R2 sont en parallèle !
    Help ?
    Re : Résistance en Parallèle ou en Série ?
    Ton prof à raison.
    Revoir Thevenin.
    invitea4292161
    Merci de la réponse !
    Je me doute bien que c'est mon prof qui a raison
    Mais je cherche à comprendre la représentation série/parallèle :
    parce qu'on peut très bien modifier légèrement le schéma et transformer une série en parallèle. Exemple
    SERIE
    __R1_____R2
    PARALLELE
    __R1......|
    ........R2 >
    J'espère que c'est clair (pas évident de faire des schémas électriques de cette manière )
    Donc dans ce schéma, le premier circuit est le même que le deuxième à la différence près que j'ai mis un angle entre les deux résistances et que de fait, je peux les considérer comme parallèles... C'est la que je saisis pas la nuance
    Re
    Monsieur Thévenin dit que ton générateur de FEM E et de résistance interne nulle ici , associé au résistances R1 R2 est équivalent à un générateur de FEM E*R2/(R1+R2) et de résistance interne R1//R2.
    R3 et la diode forment le récepteur.
    invitea4292161
    donc peu importe la manière dont sont placées R1 et R2 dans ce cas ?
    Re
    Citation Envoyé par dieu05 Voir le message
    Je ne comprends pas bien .
    Si tu inverses R1 et R2, la résistance interne équivalente ne change pas mais la FEM devient R1/(R1+R2) et si tu les places en // et en série avec E alors la FEM reste E avec la même résistance interne R1//R2, si par contre elle sont en // avec E alors FEM = E et résistance interne nulle.
    Si pour toi tout çà c'est équivalent je suis perplexe.
    invitea4292161
    J'ai fait un schéma plus qu'approximatif avec photoshop : ici
    Pour moi le schéma I est le même que le schéma A et que le schéma B. Or, dans le A, 1 et 2 sont en parallèles et dans le B, 2 et 3 sont en parallèles.
    C'est là que réside la contradiction et certainement mon incompréhension...
    again,
    donc pour toi 1 et A sont équivalents ?
    Essayes encore.
    invitea4292161
    Bah j'ai simplement créé un angle dans les fils... donc oui ?!
    Pourquoi ce ne serait pas la même chose, il y a juste le fil qui est un peu plus long (pour créer l'angle, merci pythagore).
    invitea4292161
    ah non ; ca devrait être comme ca : ici
    Mais alors R1 R2 et R3 sont en paralèlles ??
    invitea4292161
    Quelqu'un pourrait juste me dire ce qui est faux dans mon raisonnement svp ?
    Merci beaucoup
    Re
    Là effectivement tes dessins sont topologiquement et électriquement équivalents.
    Le problème n'a pas changé pour autant.
    invitea4292161
    Merci, mais mathématiquement il y a un problème :
    Donc pour le schéma A ca va donner
    (R1 || R2) + R3 = (R1.R2 + R3.R1 + R3.R2)/R1+R2
    Pour le schéma B ca va donner
    R1 + (R2 || R3) = R1.R2 + R1.R3 + R2.R3)/R2+R3
    Donc mathématiquement, A et B ne sont pas égaux ! Il est où mon problème ?
    Re
    tes schémas sont strictement équivalents, la mise en // ce n'est pas une question de dessin mais de connexions.
    Réfléchi encore.
    invitea4292161
    Je suis désolé, mais vraiment, là je ne vois pas où réside le problème ; si je ne peux même plus me fier aux maths, où va le monde ?
    Les deux relations mentionnées sont correctes n'est-ce pas ? mais différentes pourtant. Ou bien, c'est moi qui l'interprète mal mathématiquement, mais j'ai clairement besoin d'un indice si possible...
    Vois tu une différence de connexion entre A et B ?
    Moi je n'en vois pas, mais sans doute ai je la vue qui baisse?
    la seule correcte c'est la seconde.
    invitea4292161
    De manière intuitive, pour les trois schémas, je viens de R1 et j'ai ensuite le choix entre R2 et R3. Donc R2 et R3 sont en parallèles, donc contradiction puisque j'ai le même problème qu'au post initial de cette question !
    La réponse de mon prof est la relation A et vous, vous m'affirmez que c'est la B...
    Donc oui, l'électronique c'est du vaudou !
    Jack
    Je pense surtout que tu n'as pas compris le théorème de Thévenin.
    jiherve t'a pourtant ré-expliqué le principe dans son post #4. R1 et R2 se retrouvent en // car le géné de tension (parfait) est remplacé par sa résistance interne qui est par définition nulle.
    Cas A :
    Fem = E * R2/(R1+R2), résistance interne =R1//R2
    Tension aux bornes de R3 =( E*R2/(R1+R2))*R3/(R1//R2) +R3) = E*R2*R3/(R1*R2+R2*R3+R1*R3)
    cas B:
    Fem = E, résistance interne= R1
    Tension aux bornes de R3,R2 = E *(R2//R3)/(R1 + (R2//R3)) = E*R2*R3/(R1*R2+R2*R3+R1*R3)
    étonnant non ?
    invite6014093e
    en fait tu les as en parallèle parce que pour calculer Z thevenin , il faut NEUTRALISER les sources indépendantes (dans ce cas tu remplace ton generateur fem par un court circuit ) tout en deconnectant la diode et R3 qui sont en fait la charge =)
    bon courage
  1. Resistances serie/parallele?
    Par mychemestry dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 10h36
  2. Resistances serie/parallele?
    Par mychemestry dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 16h11
  3. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 20h38
  4. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
