tension alternative
tension alternative
    daz38
    tension alternative
    Bonsoir!
    Voila ma question peut paraitre bete
    au borne une d'un transformateur monophasé est ce dangereux de toucher le neutre si oui pourquoi?
    si on fait un montage avec un oscilloscope est ce que la phase seule a un signal et est ce que le neutre en a un?
    Dans le as dun transformateur monophasé 24V AC le potentiel du neutre est il periodiquement a 24V?
    je sais que ca a l'air confus...
    gcortex
    Re : tension alternative
    les appellations neutre et phase ne sont valables que pour le 230V
    EDF relie le neutre à la terre, il est donc dangereux de toucher une phase
    et d'ailleurs, dans une prise on ne sait où est le neutre et où est la phase
    pour un appareil l'inversion ne pose aucun problème
    gcortex
    pour un "vrai" transfo, le secondaire est isolé
    tu peux donc mettre tes mains sur le 24V
    par contre pour un auto-transfo les deux bobinages ont un point commun
    donc ne pas toucher
    gcortex
    la notion de potentiel n'a pas de sens :
    c'est la tension ou la différence de potentiel qui a un effet
    l'alternatif est périodique :
    50Hz = 50 périodes par seconde
    donc 50x positif, 50x négatif et 100 passages par zéro
    Pour avoir la tension crête, il faut multiplier par racine de 2
    PS : En France, chez l'habitant neutre et terre sont indépendants (régime TT)
    Dernière modification par gcortex ; 26/07/2010 à 19h10.
    invite2ca0cfba
    Normalement le neutre (fil bleu il me semble) dans une prise est à gauche, si bien entendu l'électricien a respecté les normes etc... et donc la phase à droite.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par totoPa Voir le message
    Il n'y a pas de norme ... mais une coutume ! Donc on ne peut rien supposer.
    daz38
    Je me suis vraiment mal exprimé enfait autant pour moi
    je vais formuler ma question plu concretement voila
    dans une armoire electrique de mesure j'ai un transfo monophasé 24V AC ou je crée un fil "neutre" car je le relie a la terre. Danc cette armoire le blindage de mes cable de mesures sont a la masse est ce que du fait que ce soit un une tension alternative ces blindage seront periodiquement au potentiel 24V?
    Et il preferable de laisser les potentiel de ce transfo "flottant"?
    autre question:
    je viens de trouver un article sur le net ou ils disent que le neutre est une "reference zero volt" qu'est ce que cela veut dire? que meme si l'on ne raccorde pas le "neutre" a la terre il est deja a zero volt?
    (toujours dans le cas d'un transfo mono)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : tension alternative
    Citation Envoyé par daz38 Voir le message
    autre question:
    bon ben...
    zamuzez vous bien...
    et bonn'journée za toutes zé tous...
    vede
    ;O]
    ______________
    ps : et attention, la phase, ben ça pic ;O]
    autre question:
    Bjr à toi,
    Ton neutre n'est PAS la référence zéro, que tu relis à la terre.
    C'est du fait que tu le relis à la terre qu'il DEVIENS la référence zéro.
    La "référence" (cas général) c'est la TERRE.
    Donc ".... blindage seront periodiquement au potentiel 24V?..." seront à la référence de la TERRE et pas l'inverse.
    Ton neutre non raccordé (terre) n'est pas à zéro.
    C est toi ARBITRAIREMENT qui décide par rapport à quoi tu définis ta DIFFERENCE de TENSION. C'est tout.
    Comment peux tu dire que ton neutre est à zéro volts. Par rapport à quoi ?
    Si tu mesures entre "neutre" et "neutre" t'as autant de tension que si tu mesures entre "phase" et MEME "phase". C'est à dire qu'il n'y a pas de TENSION entre tes deux poinst de mesure.
    daz38
    merciii pour ton explication!!
    c'est tres clair!
    je me permet de te poser une nouvelle question meme si elle s'egare un peu
    au sujet des transformateurs
    la difference de potentiel que le constructeur donne pour le secondaire reste toujours la meme (ici a 24V par ex) que le montage soit flottant ou qu'un des potentiel soit connecté a la terre?
    daz38
    Wink Re : tension alternative
    si quelqu'un passe par la et pourrai me répondre.. ma question reste toujours d'actualité merciiii
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas de réponse ..... parce que c'est évidemment oui !
  1. tension alternative
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 10h25
  2. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  3. Tension alternative
    Par invitea702d55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 12h55
  4. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  5. tension alternative ?
    Par inviteae2da010 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2005, 11h04
