Qu'est-ce que c'est que ce truc???
    invite98aee7b2
    J'ai récupéré ce truc dans une imprimante que j'ai désossée...
    Il est couplé à une LED bleue dans un petit boitier en plastique (pour la détection l'arrivée d'une feuille), mais j'avoue ne pas trop savoir comment l'exploiter...des idées?
    Merci d'avance!
    Lien vers dsc04202j.th.jpg supprimé
    Lien vers L'image en grand supprimé
    Bonjour deadbird et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2010 à 17h57. Motif: Supprimé liens vers serveurs tiers
    DAUDET78
    Re : Qu'est-ce que c'est que ce truc???
    Et si on teste en ohmmètre les six combinaisons des 3 pattes (éclairé et non éclairé), ça donne quoi ?
    Je dirais un double phototransistor ou un phototransistor avec ampli intégré (Le "truc" sur son circuit imprimé donnait plus de renseignement)
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Avec la référence sur le circuit imprimé j'ai trouvé ca:
    http://www.partshere.com/online/deta...no=C6426-60013
    Mais ca n'aide pas vraiment!
    Voici les mesures à l'ohmmètre
    non éclairé:
    1-2: 0.57 Mohm
    2-3: 0.5 Mohm
    1-3: 91kohm
    éclairée
    1-2: 230kohm
    2-3: 274kohm
    1-3: 74kohm
    DAUDET78
    Citation Envoyé par deadbird Voir le message
    Ce n'est pas la référence, mais le dessin des pistes qui est intéressant
    Il y a 6 mesures à faire 12 21 23 32 13 et 31 (en éclairé et en non éclairé, soit 12 valeurs)
    C'est sans doute un double phototransistor : Emetteur en 2 et Collecteur en 1 et 3
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Petite erreur de mesure, j'avais laissé traîner mes doigts...
    On recommence!
    Non éclairé
    12 27Mohm
    21 infinie
    13 122kohm
    31 122kohm
    23 infinie
    32 27Mohm
    Eclairée
    12 27Mohm
    21 infinie
    13 122kohm
    31 122kohm
    23 infinie
    32 27Mohm
    Je trouve pareil quel que soit l'éclairement, ca craint non?
    DAUDET78
    Donc ce n'est plus un double phototransistor. Tu as encore le circuit imprimé? Une photo?
    je pense à un truc comme ça http://www.datasheetdir.com/TSOP2236+IrDA
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/07/2010 à 17h29.
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Voici deux photos du circuit, avec les composants juste replacés. Normalement y'a un boitier en plastique qui isole la LED du récepteur.
    Liens supprimés
    Dernière modification par gienas ; 27/07/2010 à 17h58. Motif: Supprimé liens externes
    invite98aee7b2
    Ca a l'air pas mal!
    DAUDET78
    Si on appelle J1-4 la pin la plus à gauche (celle qui va vers la LED bleu)
    • J1-4 doit être alimenté par une résistance
    • J1-3 doit être alimenté en 5V
    • J1-2 est la sortie du capteur
    • J1-1 est le ground
    Peux tu vérifier ces hypothèses à l'autre bout du câble ?
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Tu veux dire quoi par "alimenté par une résistance"?
    Je vais reconstituer le boitier et tout resouder en attendant ta réponse
    DAUDET78
    Ne ressoude rien... c'est de l'autre coté du câble qu'il faut regarder
    Où est branché J1-1 -2 -3 -4 ?
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    J1 : masse commune à la LED et au capteur (quand on fait face au capteur, pattes vers le bas, c'est la patte de gauche)
    J2 : capteur, patte centrale
    J3 : capteur, patte de droite
    J4 : + de la LED.
    J'ai tenté ceci:
    -j'ai alimenté la LED avec une résistance de 10k.
    -en me basant sur le datasheet que tu as trouvé, j'ai mis le 5V sur le Vs (patte centrale). j'ai mis la patte 3 au -
    Et là, impossible de faire varier le OUT, il reste à 5V...je dois rate quelque chose, non?
    DAUDET78
    1/ 10K , c'est trop grand. Tu peux mettre 220 (avec du 5V)
    2/ Si c'est un genre de TSOP, il faut que la lumière soit modulée (36? 38Khz?)
    Coupe la liaison avec la LED et tente d'éclairer le capteur avec une zapette de TV (et toutes celles que tu as sous la main ... DVD, TNT etc). Si on a une légére variation du Out ... on est bon !
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    On peut moduler une LED à une telle fréquence? Je demande parce que les deux vont ensemble, la LED et le capteur étaient réunis dans un petit boitier...après je ne sais pas comment la LED était alimentée non plus...
    DAUDET78
    Heureusement que l'on peut ! sinon, plus de zapette TV ......
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Bon c'est raté. J'ai mis le +5V au Vs, le GND au -, et je lis la tension entre OUT et -...ben il ne réagit pas à la télécommande. Elle émet bien, j'ai vérifié avec mon téléphone portable. Je pense qu'on n'est pas sur le bon phototransistor
    DAUDET78
    Ou pas la bonne fréquence ..... il existe 30 33 36 36.7 38 40 56 Khz ..... faut jouer à Sherlock Holmes ..... et on n'est pas sûr que ce soit un TSOP !
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    Il n'a pas bougé d'un poil alors que j'ai essayé plusieurs touches...
    DAUDET78
    La porteuse est la même quel que soit la touche. Elle peut être différente d'une zapette à l'autre
    J'aime pas le Grec
    invite98aee7b2
    4 télécommandes, rien
    DAUDET78
    Soit tu prends un générateur basse fréquence, ou un NE555 ou tu mets ton truc à la déchetterie....... bonne nuit !
    J'aime pas le Grec
  1. Qu'est-ce que c'est que ce truc ??
    Par invite3b0056d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/06/2008, 12h31
  2. [PMAstro24] Qu'est ce que c'est que ce truc ?
    Par Gilgamesh dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2006, 12h42
  3. Qu'est ce que ce genre de truc vaut?
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2005, 14h41
