PIC Hi tech C : Créer un fichier .h et .c pour créer une petite librairie
    *Baby*
    Le problème auquel je me heurte est presque résumer dans le titre.
    En fait je dispose de mon code qui se trouve dans un unique fichier, fonction pour LCD, pour capteur ... et je voudrait créer des .h, .c pour le capteur par exemple.
    Voici mon code complet avec en orange ce qui est a mettre dans le .h, .c. Es ce que quelqu'un pourrait me dire quoi mettre dans ces 2 fichiers, car après de nombreuses tentatives, la compilation échoue en me disant que les élément tel que RB..., RA.. n'ont pas étaient définies alors que je l'ai bien fait.
    //---------------------------------E/S et variables generales---------------------
    #include <htc.h>
    #include "delay.h"
    // Define des variables LCD
    #define LCD_DATA PORTB
    #define LCD_RS RA1
    #define LCD_EN RA2
    // Define validation LCD
    #define LCD_STROBE() ((LCD_EN = 1),(LCD_EN=0))
    // Protoypes fonctions LCD
    void LCD_INIT(); // Fonction d'initialisation du LCD en mode 4 bits, LCD 2x16, matrice caractère 5x8
    void clear(); // Efface l'écran
    void lcd_write(unsigned char data); // Fonction qui prend en paramettre les données sur 8bits et les écrits en mode 4bits dans le LCD
    void write_char_at(char caractere, char at); // Ecrit le caractère "caractere" à l'emplacement "at"
    void write_char(char caractere); // Ecrit le caractère "caractere" à l'emplacement actuel du curseur
    void write_at(const char* texte, char at); // Ecrit la chaine "texte" à l'emplacement "at"
    void write(const char* texte); // Ecrit la chaine "teste" à l'emplacement actuel du curseur
    unsigned long int somme[10];
    //************************* 1-Wire : DS18B20 ****************************** *********
    #define D_PIN RB4 // D_PIN est la pin ou est connecté le 1-Wire bus
    #define D_TRIS TRISB4 // TRIS de la pin D_PIN
    #define D_RiseSpace 10 // Temps de monté à l'état haut du bus + Temps minimum entre 2 commandes
    bit D_Data; // Variable de type bit qui doit être déclarée en globale
    // Protoype des fonctions implémentées
    void D_Reset(void); // Reset le capteur
    void D_Write(char Data); // Ecrit l'octet Data
    char D_Read(void); // Lit un octet du capteur et le stocke dans D_Read
    long int GetTemp();
    //******************** Déclaration de structure ****************************** ***
    typedef union
    unsigned char octet;
    struct
    unsigned bit0:1;
    unsigned bit1:1;
    unsigned bit2:1;
    unsigned bit3:1;
    unsigned bit4:1;
    unsigned bit5:1;
    unsigned bit6:1;
    unsigned bit7:1;
    } bits;
    } variable;
    typedef union
    unsigned short int doctet;
    struct
    unsigned bit0:1;
    unsigned bit1:1;
    unsigned bit2:1;
    unsigned bit3:1;
    unsigned bit4:1;
    unsigned bit5:1;
    unsigned bit6:1;
    unsigned bit7:1;
    unsigned bit8:1;
    unsigned bit9:1;
    unsigned bit10:1;
    unsigned bit11:1;
    unsigned bit12:1;
    unsigned bit13:1;
    unsigned bit14:1;
    unsigned bit15:1;
    } bits;
    } variable2;
    //-------------------------------Fonction principale------------------------------
    void main(void)
    // Initialisation des pattes du microcontroleur
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    TRISA = 0b11110001; // RA0 = AN0 => Entrée Ana => TRISA.0 = 1
    TRISB = 0b01000000;
    ANSEL = 0b00000001; // Configure AN0 en entréé ANA, le reste en en entrée TOR
    ADCON0=0b01000000; // Configuration de l'oscillateur et sélection du channel AN0
    ADCON1=0b10000000; // Configuration de l'oscillateur + tension de référence
    LCD_INIT();
    write_at("Temperature :", 0x00);
    write_char_at(0b11011111, 0x44); // °
    write_char(67); // C
    // Déclaration des variables utilisées
    unsigned long int resultat=0;
    unsigned long int temp=0;
    char dizaines = 0;
    char unites =0;
    char dizieme =0;
    char i = 0;
    char b = 0;
    while(1)
    RB5=1;
    if(RB6 == 1)
    for(i=0;i<10;i++)
    resultat=0;
    ADON=1; // Mise en route du convertisseur Ana to Dec
    DelayMs(1);
    GODONE=1; // Lancement de la conversion
    while(GODONE); // Wait conversion done
    // Lecture résultat
    resultat=ADRESL; // Get the 8 bit LSB result
    resultat += (ADRESH << 8); // Get the 2 bit MSB result
    somme[i]=resultat;
    resultat=0;
    for(b=0;b<10;b++)
    resultat+=somme[b];
    resultat=resultat/10;
    temp=1020*resultat;// 5000 sans aop (1000*0.939)
    temp=(temp/1024);
    dizaines = 48+(temp/100);
    unites = 48+(temp%100)/10;
    dizieme = 48+(temp%10);
    // Rafraichissement résultat
    write_char_at(dizaines, 0x40); // Dizaines
    write_char(unites); // unites
    write_char(46); // .
    write_char(dizieme); // dizieme
    DelayS(1);
    DelayS(1);
    else if (RB6 == 0)
    temp=GetTemp();
    temp=temp*1250/2000;
    //DelayS(1);
    LCD_DATA = ( ( data >> 4 ) & 0x0F ); // On sélectionne les 4 bits de poid fort
    LCD_STROBE();
    DelayUs(50);
    LCD_DATA = ( data & 0x0F ); // Puis on sélectionne les 4 bits de poid faible
    LCD_STROBE();
    DelayUs(50);
    void LCD_INIT()
    DelayMs(50); // Temps d'attente pendant le démarrage du LCD
    LCD_RS = 0;
    LCD_DATA = 0b00000010; // Set Function (Initialisation) : Mode 4bits + Afficheur 1 lignes (à ce stade on ne peut que utiliser les 4bits de données de poid fort)
    LCD_STROBE();
    DelayUs(50);
    lcd_write(0b00101000); // On réinitialise, mais cette fois en sélectionnant : mode 4 bits + Afficheur 2 lignes + matrice 5x8
    lcd_write(0b00000110); // Entry mode set (Mode de décalage) : Décalage curseur vers la droite après écriture et pas de décalage affichage
    lcd_write(0b00001100); // Display On/Off control (Afficheur On/Off, curseur et clignotement) : Afficheur on + curseur invisible + fixe
    LCD_RS = 0;
    lcd_write(0b10000000 | at); // Set DDRAM address : Emplacement "at"
    LCD_RS = 1;
    lcd_write(caractere); // Affichage du caractère "caractere"
    LCD_RS = 1;
    // Efface l'écran
    void clear()
    LCD_RS = 0;
    lcd_write(1); // Efface
    DelayMs(1);
    DelayMs(1);
    char i =0;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RS = 1;
    do
    lcd_write(texte[i]); // Affichage le caractère i de la chaine texte
    i++;
    }while(texte[i]!='\0');
    char i =0;
    LCD_RS = 1;
    do
    i++;
    long int GetTemp()
    char lsb = 0;
    char msb = 0;
    variable lsb1;
    variable msb1;
    variable2 msblsb;
    //1 - Configuration :
    D_Reset(); // Reset
    D_Write(0xCC); // Commande ROM : "Skip ROM". permet d'envoyer la commande qui va suivre à tous les composants sur le bus
    D_Write(0x4E); // Commandes de fonctions : "Write scratchpad". Permet d'écrire dans l'ordre : TH, TL, Configuration Register
    D_Write(0b00011001); // Température haute (TH) : Valeur non significative puisque on utilise pas les alarmes
    D_Write(0b11110101); // Température basee (TL) : Valeur non significative puisque on utilise pas les alarmes
    D_Write(0b01111111); // Configuration Register : R0=R1=0 => Résolution 9 Bits
    DelayMs(1);
    //2 - Conversion :
    D_Reset(); // Reset
    D_Write(0x44); // Commandes de fonctions : "Convert T" (0x44). Cette commande permet de lancer une convesion de température.
    DelayS(1); // Temps mis pour la conversion (Voir doc)
    //3 - Récupération du résultat :
    D_Reset(); // Reset
    D_Write(0xBE); // Commandes de fonctions : "Read SCRATCHPAD" (0xBE). Lit les 9 octets dans l'ordre LSB,MSB, ...
    lsb = D_Read(); // Lecture de LSB
    msb = D_Read(); // Lecture de MSB
    D_Reset(); // Reset car on a pas besoin de la suite
    //Permet de concaténer LSB et MSB dans la variable temp
    lsb1.octet = lsb;
    msb1.octet = msb;
    msblsb.doctet = 0;
    msblsb.bits.bit0=lsb1.bits.bit 0;
    msblsb.bits.bit1=lsb1.bits.bit 1;
    msblsb.bits.bit2=lsb1.bits.bit 2;
    msblsb.bits.bit3=lsb1.bits.bit 3;
    msblsb.bits.bit4=lsb1.bits.bit 4;
    msblsb.bits.bit5=lsb1.bits.bit 5;
    msblsb.bits.bit6=lsb1.bits.bit 6;
    msblsb.bits.bit7=lsb1.bits.bit 7;
    msblsb.bits.bit8=msb1.bits.bit 0;
    msblsb.bits.bit9=msb1.bits.bit 1;
    msblsb.bits.bit10=msb1.bits.bi t2;
    return msblsb.doctet;
    //D_Reset -- Resets the 1-wire bus and checks for presence & short cct
    void D_Reset(void)
    //-- On relache le bus à1 avant de procéder au reset
    D_TRIS=1; // Mise en entrée = bus à 1
    //-- Début du reset
    D_PIN=0;
    D_TRIS=0; //-- Mise du bus à 0 pour démarrer le reset
    DelayUs(100); //-- Pulse d'au moins 480µs
    DelayUs(100);
    DelayUs(100);
    DelayUs(100);
    DelayUs(100);
    D_TRIS=1; //-- Relache le bus à 1
    DelayUs(60); //-- Après 60µs ou maximum le capteur témoigne de sa présence en mettant le bus à 0
    // On pourrait vérifier que le capteur envoit bien le pulse de présence
    DelayUs(100); // On attend au moins 480-60µs
    DelayUs(100);
    DelayUs(100);
    DelayUs(100);
    DelayUs(30);
    DelayUs(D_RiseSpace); //-- Temps de relachement de monté du bus à 1 + temps d'attente entre 2 opérations
    //******************END OF D_Reset
    // D_Write
    char count=8;
    for(;count>0;count--)
    D_Data= Data & 0x01; //-- Récupère le LSB
    //-- Ecrit le bit sur le port
    D_PIN=0;
    D_TRIS=0; //-- Met le bus à 0
    // DelayUs(5); //-- Time slot : Attente de 1 à 15µsyyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
    D_TRIS=D_Data; //-- Envoi le bit sur le port
    DelayUs(60); //-- Fini le Time slot
    D_TRIS=1; //-- Relache le port à 1
    //-- Attente entre l'envoi de 2 bits
    //-- Preparation du prochain bit
    Data=Data>>1;
    DelayUs(D_RiseSpace); //-- Rise time + Min Space
    //******************END OF D_Write
    // D_Read
    char D_Read(void)
    char count=8,data=0;
    //-- Lit le bit sur le port
    D_PIN=0;
    D_TRIS=0; //-- Lower the port
    DelayUs(5); //-- Time slot start time
    // DelayUs(3); //-- Time slot start time YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
    D_TRIS=1; //-- Release port for reading
    // DelayUs(5); //-- Get close to center of timeslot
    DelayUs(8); //-- Get close to center of timeslot
    D_Data=D_PIN; //-- Read the data bit in
    DelayUs(55); //-- Finish the timeslot
    //-- Met le bit dans le byte
    data = data >> 1; //-- Shift previous bits across
    if(D_Data==1) //-- If data was high then add High bit to data
    data +=0x80;
    //-- Attente entre la lecture de 2 bits
    DelayUs(D_RiseSpace); //-- Recovery time between Bits
    return(data);
    //******************END OF D_Read
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : PIC Hi tech C : Créer un fichier .h et .c pour créer une petite librairie
    Pourquoi veux-tu faire cette séparation?
    Sinon, tu peux toujours mettre toutes les définitions et déclarations dans le .h et le reste (à partir de la fonction main) dans le .c.
    Dans mon_fichier.h, ne pas oublier d'éviter les inclusions multiples. Par exemple:
    Code:
    #ifndef _MON_ENTETE_
    #define _MON_ENTETE_
    ...  // définitions et déclarations
    #endif
    et dans le mon_fichier.c, ne pas oublier de commencer par:
    Code:
    #include "mon_fichier.h"
    *Baby*
    Pourtant c'est bien ce que j'ai fait. Je n'ai pas mis le "ifndef" mais je ne l'ai pas déclarer 2 fois.
    Es ce que tu pourrais essayer de compiler le code sans modifications puis en mettant les parties oranges dans des .h, .c et me montrer exactement ce que tu as mis dedans ?
    *Baby*
    Une histoire à devenir fou, je reteste ce matin, ça marche parfaitement.
    No comment.
  1. Créer une petite soufflerie pour automobile
    Par Spykou dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/05/2010, 16h53
  2. Créer un fichier météo pour logiciel comfie
    Par invite07aed3f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 13h06
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 16h26
  4. Programmation C++ avec la librairie ITK. Comment créer une image en couleur ?
    Par invite29127426 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2009, 01h43
  5. Creer une liste sur mathématica à partir d'un fichier excel
    Par invite30fe8374 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 17h04
