Calcul du RMS d'une signal avec une fréquence variable
    espoir1976
    Bonjour tout le monde,
    voilà, je souhaite calculer le RMS d'un signal périodique avec une période qui change dans le temps. En fait, je souhaite calculer le RMS de la tension rotorique d'une machine asynchrone, lorsque le glissement varie dans le temps. Le bloc RMS de SPS travaille avec une fréquence fixe.
    Tropique
    Re : Calcul du RMS d'une signal avec une fréquence variable
    Citation Envoyé par espoir1976 Voir le message
    Un bel exemple d'antilogie: en gros, il s'agit de mesurer un signal périodique qui ne l'est pas.
    Heureusement, les circuits de conversion rms-to-DC dont l'AD536 est le modèle de référence ne se préoccupent pas de ces subtilités, et convertissent vaille que vaille, périodique ou pas.
    (Il y en a bien d'autres)
  1. HELP : Calcul d'erreur sur une vitesse (RMS..?)
    Par invitea129972f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2010, 08h30
  2. Tension carré (fréquence variable) avec aop
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/05/2010, 20h20
  3. Générateur d'un signal sinuoidal de fréquence variable (300Hzà 500Hz)
    Par invitee5e48cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 10h09
  4. PWM avec fréquence variable??
    Par a5004a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 19h57
  5. RMS d'un signal triangulaire avec offset
    Par CardinalJo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 12h21
