Mesure de courant avec PIC
    invite715fe69c
    Question Mesure de courant avec PIC
    s'ils vous plais vraiment j'arrive pas a comprendre ce montage voila
    Le PIC mesure le courant de charge à travers la broche RA2 configurée en entrée A/N. Pour cela on a utilisé un montage amplificateur basé sur l'amplificateur opérationnel LM358N d'un gain de 10 obtenu par les résistances : R6 et R9.
    comment fonctionne le montage de mesure et comment le branché avec la batterie
    merci c'est urgent
    Tropique
    Re : Mesure de courant avec PIC
    Bonjour microledss, et bienvenue sur FUTURA,
    Pour un nouveau sujet, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Le déterrage d'une ancienne discussion, même vaguement apparentée n'est pas permis sur ce forum.
    Ton sujet a été détaché de la discussion que tu avais squattée.
    DAUDET78
    C'est un montage classique différentiel, par contre
    1/ il faudrait la valeur des composants
    2/ il existe des capteurs spéciaux pour ça
    3/ si c'est pour mesurer le courant batterie, il vaudrait mieu le mesurer dans la liaison négative
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Tout dépend de ce que tu veux faire, qu'elle précision tu attends, mais l'utilisation d'un circuit spécial me semble également plus adapté.
    Par exemple, le PIC étant en général alimenté en 5V , il serait pas mal d'alimenté l'ampli en 5V également, mais si tu veux mesurer un courant d'une alimentation par exemple les tension d'entrées sur ton ampli seront beaucoup plus grande que 5V et à ca passe pas avec un AOP traditionnelle.
    Moi j'ai commandé récemment un INA138 pour faire une mesure de courant. Attention c'est du CMS très petit mais ça peu te donner une idée.
  1. Mesure tension / courant ADC PIC
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2012, 16h09
  2. Mesure de T° d'une CTN avec un PIC
    Par chminds dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 19h44
  3. Réponses: 77
    Dernier message: 24/10/2008, 15h43
  4. Mesure Courant batterie avec shunt
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 07h44
  5. [PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h01
