Mesure Courant batterie avec shunt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite3c35244f
    je recherche à mesurer le courant débité par un batterie à l'aide d'un shunt 150A/50mV, ensuite je souhaite adapter le signal pour ensuite réaliser un conversion analogique numérique avec un PIC...mais mon shunt est relié coté Poisitif...et la question que je me pose, c'est comment réaliser la chaine de mesure...
    Quelqu'un aurait-il des informations sur ce principe?
    Jack
    Re : Mesure Courant batterie avec shunt
    Tu peux utiliser un ampli op monté en soustracteur qui va mesurer la différence de potentiel aux bornes du shunt.
    BastienBastien
    Bonjour jorg1n et jack !
    Et ensuite, tu attaques l'une des pins Analog to Digital Converter de ton PIC.
    Tu peux utiliser le timer1, qui permet de déclencher automatiquement (lorsqu'il y a débordement) la conversion.
    Tiens-nous au courant !
    DAUDET78
    c'est pas une re-sucée de cette discussion où on a parlé des capteurs à effet hall et des MAXxxxx "hight-side current"
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=hall
    J'aime pas le Grec
    invitea3c675f3
    L’AOP doit pouvoir accepter en entrée le 12V; éventuellement l’alimenter par un convertisseur 12V-24V capacitif).
    Avec R1=100 Ω et R2 = 10K, 150A donne 5V sur la 10K.
    BastienBastien
    Hello DAUDET et louloute,
    Et quel dispositif de protection (en cas de dépassement du courant max et donc de la tension de sortie de l'ADI) peut être couplé à cette solution, pour protégéger le ADC du PIC ? Une zener de 5,1 V ?
    invite3c35244f
    En fait, maintenant je souhaite réaliser la mesure avec un shunt, et pas un capteur a effet hall (j'avais utilisé au final le LEM HTFS 200-P)...
    t c'est pour cela que je refais appel a vous...
    mais j'aurais pu continué sur la meme discussion c'est vrai..
    invitea3c675f3
    @Bastien :
    Ben oui, si tu crains de dépasser le 5V, une zener en parallèle sur R2 fait la job
    (moi je craindrais plutôt de dépasser 150A!)
    invite3c35244f
    Merci pour vos réponse...
    peut tu un peu m'expliquer le principe de ton schéma Louloute..avec le PNP..
    invitea3c675f3
    L’AOP égalise ses deux entrées en forçant au travers du PNP la même tension sur R1 qu’il y a en ‘aval’ du shunt. Le courant dans R2 est le même que dans R1 donc le rapport des résistances amplifie la tension mesurée sur le shunt dans le même rapport. J’ai déjà monté ça pour faire un switching régulé en courant pour charger des batteries.
    DAUDET78
    il y a plein de circuit tout fait pour ça :
    pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN746.pdf
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    Merci Daudet pour la documentation...elle est parfaite...c'est exactement ce que je cherche...mais après lequel choisir!!!
    Je vais regarder tout ça ...
    Merci encore
    invite3c35244f
    J'ai regarder un peut les documentation des circuits, mais, à quoi correspond le CMVR (Common-Mode Range Independent of Supply Voltage)...s'agit il de la tension maximale qui peut traverser dans le shunt??
    voici la doc du MAX4173:
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1971
    DAUDET78
    C'est la tension qui peut être appliquée (au maximum) sur chaque entrée qui va au shunt)
    Si ta batterie est une 12V, tu appliques 12V en mode commun, donc c'est bon
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    Mince...car dans mon cas, j'utilise des batteries de 24V, et lorsque la batterie est en cours de rechargement, la tension sera de environ 31V, et je souhaite trouver un circuit acceptant 35V...je continue donc mes recherches...
    (J'ai contacter MAXIM pour voir ce qu'il pouvait me proposer..ma demande est en cours de traitement)...
    Merci Daudet pour ton explication...
    DAUDET78
    A ma connaissance, MAXIM a des circuits jusque 50V (de mémoire).
    Si MAXIM te répond ... tu auras de la chance ..... vu que l'information est certainement disponible sur le site
    J'aime pas le Grec
    BastienBastien
    Re-Bonjour jorg1n, DAUDET && louloute,
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Tu crois qu'ils vont répondre ? J'en suis pas sûr.
    DAUDET78
    Faut se bouger le cul de temps en temps et mettre les mains dans le cambouis. Réponse ICI : http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3331
    Le MAX4172 accepte 32V ....
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../MAX4172.shtml
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    Merci pour vos réponses...
    invite3c35244f
    J'ai trouvé un autre circuit...le MAX4081:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...-MAX4081.shtml
    Il m'a l'air plutot correct...maximum à 76 V
    vous en pensez quoi??
    DAUDET78
    Que le capteur à effet Hall est bien mieux adapté à ton problème .....
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    Oui je sais, et je suis tout à fais d'accord avec toi...sa mise en oeuvre a été très simple, mais , là je dois obligatoirement utiliser un shunt de mesure... c'est pour cela que je me repenche sur le choix du type de circuit..
    DAUDET78
    On n'est jamais obligé de prendre une mauvaise solution. Si tu tiens à ta mesure par shunt, tu regardes la spécification et, si elle te convient, tu prends ton fer à souder
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    Cher Daudet, je comprend ton mécontentement, mais dans mon projet, je dois a la fois réaliser une mesure avec le capteur a effet hall, et une autre avec un shunt de mesure 150/50mV, c'est pour ça que je reste pour le principe de mesure avec shunt.
    Merci pour ton aide.
    invite3c35244f
    Un ingénieur de chez MAXIM m'a répondu...
    il me conseil le MAX4081:
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2....cation%20Notes
    Je vais donc voir pour le montage à réaliser autour de celui ci et je vous tiens au courrant...
    Merci encore pour votre aides
    BastienBastien
    J'avoue que je suis surpris qu'il ait pris la peine de répondre à un pauvre amateur comme nous.
    invite3c35244f
    après étude du circuit MAX4081, j'ai le choix entre plusieurs "calibres", x5 , x20 , ou x60, mais voila je me pose quelques questions:
    -tout d'abord, il me faudrait générer une tension de référence (pour permettre la mesure +/-) et cette tension, en fonction du calibre que je choisi sera de 250mV, 1V ou 3V, alors comment générer des tensions de cet ordre ,pour le 3V, je pensai au LM317, mais les autres?
    -ensuite, il faut que j'adapte le signal de sortie à mon l'entrée AN de mon PIC, soit environ 0-5V.Si je choisi les calibres x5 ou x20, je réalise un amplificateur "simple" (env x2,5 et x20 ), lequel me conseillez vous pour avoir en sortie une tension proche du 5V? un rail to rail?
    Et si je prend le calibre x60, je me retrouve en sortie du MAX avec une tension 0-6v, et là comment faire pour l'adapter à mon PIC?
    Je vous remercie d'avance
    invite3c35244f
    Sinon, j'ai trouvé un équivalent chez TI, le INA170, avec le gain réglable en sortie grace à une résistance...
    Auriez 2 3 solutions pour ma question précédente??
    DAUDET78
    Le INA170 a l'air pas mal (bidirectionnel). Pour Vref, il faut prendre une référence de tension (TL431A ou autres). Pour la sortie, c'est un générateur de courant, donc tu mets la résistance qu'il faut pour avoir du 0/5V
    PS: Tu peux utiliser le TL431 pour le Vref du PIC et diviser par 2 pour le Vref du INA170
    J'aime pas le Grec
    invite3c35244f
    ...après plusieurs recherches et intention d'achat,le INA170 n'est disponible qu'à partir du mois de juin, et pour le maxim??? alors j'ai recherché un produit similaire...le LT1787 de chez Linear Technology, et celui ci dispo chez Farnell, donc je vais réaliser mon petit montage avec celui ci...
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  2. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
  3. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h33
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  5. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 22h12
