Mesure Courant batterie avec shunt - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitea34e7140
    Re : Mesure Courant batterie avec shunt
    J'arrive un peu tard,
    mais peux tu nous donner les raisons qui t'obligent à mettre le shunt sur le + de la batterie ?
    invite03481543
    un circuit très pratique lorsqu'on utilise un schunt au + : MAX4376 Curieux que Maxim ne t'ai pas proposé ce circuit très peu cher (c'est sans doute pour ça finalement )
    En même temps je trouve que mettre le schunt au + n'est pas la meilleure idée...sinon c'est le capteur Hall qu'il faut adopter comme le dit Daudet, ou mettre le schunt à la masse.
    jorg1n
    Pourquoi trouves tu que la mesure dans le + est une moins bonne idée..que la mesure dans le -?
    DAUDET78
    Parce que :
    1/ mesurer des millivolts en différentiel (tension aux bornes du shunt) avec une tension de mode commun élevée (tension de la batterie) ce n'est pas facile sans l'utilisation des MAXmachin.
    1/ mesurer des millivolts en différentiel (tension aux bornes du shunt) avec une tension de mode commun faible (chute de tension dans le câble de retour de la batterie), c'est facile (?) avec un ampliOP en montage différentiel.
    J'aime pas le Grec
    jorg1n
    Pour ma part, je n'ai pas pris de MAX.... en raison de sa disponibilité, j'ai donc pris un LT1787 de chez Linear Technology:
    http://www.linear.com/pc/downloadDoc...77,P1779,D3234
    Qui a un fonctionnement similaire, mais qu'avec un gain de 8...
    jorg1n
    J'ai réalisé mon montage avec le décalage qu'il faut pour mesurer à la fois des courant positif et négatif, mais voila je ressort avec une tension de 1,81V, et je souhaite donc amplifier ce signal pour le monter à environ 5V, et je me demandais quel type d'amplificateur je pouvais utiliser?
    au point de vue des tensions d'alimentations disponibles, j'ai un 5V régulé et une tension variable entre 9V et 25V avec un montage RC qui alimente déja un LM324...
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../2/LM324.shtml
    Es ce que je peu utiliser le même (LM324) ?Mais par la suite la tension variable variera de 9V à 30V, je pensai donc au LM358?
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/LM358.shtml
    Qu'en pensez vous?
    jorg1n
    J'ai une autre petite question, je dois avoir une tension référence de 1V pour mon LT1787 (pour ajouter un offset), quel composant ou montage me conseillez vous?
    Merci encore
    invite03481543
    Pourquoi tu n'utilises pas le LTC1286 en tandem avec ton LT1787, tu aimes te faire mal toi.
    Si tu interfaces ta mesure de courant pour un µC pourquoi tu t'enquiquines avec des amplis op?
    Quitte à mettre un intégré mets le bon.
    jorg1n
    Je n'avais pas pensé a cette solution là...c'est vrai...
    Je vais lire sa documentation
    Merci...
    [edit]après lecture de la documentaion, je préfère utilisé le convertisseur de mon µc...
    Dernière modification par jorg1n ; 30/04/2008 à 15h11.
    invite03481543
    Tu as lu trop vite je pense...
    Enfin c'est toi qui vois.
    jorg1n
    Bonjour Hulk...
    je viens de voir ta réponse...et je ne comprend pas trop...
    peut tu m'expliquer...
    Merci d'avance et bonne journée
  1. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  2. est ce possible de fournir un courant de 15A avec une batterie de capacité 1,2Ah?
    Par invite5984b5db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 19h55
  3. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 09h33
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  5. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 22h12
