problème écouteurs de portable
    invite95d570b0
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème avec des écouteurs. En fait j'ai acheté un portable et j'ai reçu des écouteurs avec. Maintenant à ces écouteur je voudrait enlever la partie micro car ça me sert pas et c'est gros.
    J'ai donc ouvert ce mini boitier pour le séparer et garder que les écouteurs. Vous me suivez ?
    Mais j'ai pas réussi a avoir le son sur les écouteurs...
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci d'avance, bonne soirée.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : problème écouteurs de portable
    Bonsoir et bienvenu,
    Il y a sans doute 4 fils :
    - la masse
    - l'écouteur droit
    - l'écouteur gauche
    - le micro.
    il suffit de couper ce dernier fil et retirer le micro.
    Une petite photo permettrait d'en être sûr.
    invite95d570b0
    Bonsoir et merci pour ta réponse.
    En fait il y a 5 fils, 2 sans doute pour un écouteur, 2 pour l'autre et un pour le micro (pour le micro no souci j'ai repéré le fil et je l'ai coupé). Sur le mini circuit y a des L et R à la rentré et à la sortie. Pour mieux comprendre voici un schéma :
    Lien image supprimé
    J'ai fait du mieux possible. Ca sert à rien de prendre une photo le circuit est tout petit et on y voit rien.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2010 à 07h48. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    Antoane
    Effectivement, 5 fils, mais quatre prises sur le jack : il y a deux fils de masse, , un pour chaque écouteur. Elles reliés au niveau du jack. Il pourrait mettre y en avoir une séparée pour le micro.
    Ton schéma n'est pas très utile. Il faudrait ou une parfaite reproduction de l'entière platine, ou une photo nette (en mode macro ) des deux côtés !
    Bonjour Danja et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé*
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    invite95d570b0
    Merci et désolé pour la taille de l'image...
    J'ai résolu mon problème ! En fait il fallait séparer les 4 fils de chaque côté puis assembler les bons entre eux... C'était dur mais j y suis arrivé ! J'ai du mal à comprendre pour quoi faut les séparer étant donné qu'ils sont ensemble dans le même "tuyau" et qu'ils se touchent.
    Enfin bon, merci beaucoup pour votre aide ce forum est super !
    Bonne soirée.
    EDIT : C'est de ces écouteurs là que je voulais enlever le truc au milieu (micro)
  1. écouteurs sans fils
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 15h12
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 15h59
  3. Ecouteurs
    Par inviteca29c2b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 10h44
  4. Modification Ecouteurs
    Par invite45e9f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 00h37
  5. Puissance des écouteurs
    Par invite8512ca31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2005, 03h58
