Projet ALIM LM723
Projet ALIM LM723
    stephinvest81
    Projet ALIM LM723
    Bonjour a tous,
    Voila je voudrai realiser une alimentation reglable en courant ainsi qu'en intensite cela est mon premier montage.
    J'aurais besoin que l'on me dise si ma methode de calcul est la bonne et si j'ai fait des erreurs.
    J'en suis a ce point voici le schema ci-joint.
    pour le regulation en courant je pensais monter deux transitor 1*BD243 et 1*2N3055 mon choix est il le bon.
    je voudrai savoir la methode de calcul est la bonne ou une explication pour determiner le choix des transistor.
    Mon modele d'alim est bien connu mais je voudrai le realiser avec mes propre calcul afin de bien assimiler.
    le pont BY255
    merci pour vos reponse et suggestion.
    Dernière modification par stephinvest81 ; 08/08/2010 à 07h24.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Projet ALIM LM723
    tu veux pouvoir tirer 1.5A/24V (=36W)?...
    c'est quoi le transfo/l'alim. exactement?
    moi je commencerais par le "premier" C (après le pont),
    faut le dimensionner en conséquence de la charge maxi,
    et du taux max d'ondulation résiduelle que tu veux tolérer...
    après je connais pas le 723...
    et il manque la régulation en courant...
    vede
    ;O]
    ______________
    stephinvest81
    C fait 15000µf c pour une alim 24V 1,5 A
    je pense prendre un transfo de 2*18 50VA
    pour la regul je pensais a a un darlington 1*BD243 et 1*2N3055
    stephinvest81
    dite moi si j'ai tous faux ou si pour le moment ca va
    PIXEL
    Citation Envoyé par stephinvest81 Voir le message
    c'est bon.... pas chers et courants.
    n'oublie pas de bien refroidir le 3055.
    le transfo de 18V est un peu bas , tu peux mettre plus ce qui augmente la gamme de tension de l'alim, 24V (soit 30 redressés à la louche) est une bonne valeur.
    15000 µF c'est beaucoup et cher ! 4700 (valeur normalisée) suffiront.
    invite7a49d0d5
    re ;0]
    le transfo paraît adapté (n'oublies pas ses pertes...)...
    mais un peu léger comme sus-cité...
    et 15mF (j'adore les mF trop rarement cités)
    et ben 15mF ça commence à faire... ça fait plaisir... au montage...
    (je te fais le calcul ondulation @36W@50-100Hz si besoin...)...
    pour la régul... ben un 3055 c'est du costaud...
    mais il y a quand même un maximum(W)...
    surtout sans dissipateur...
    et le 723... y supporte de "driver" cette "puissance"?
    PIXEL
    c'est tout faut : y'a une grosse gourance !
    j'te laisse chercher.... merci de ne pas souffler
    stephinvest81
    Voila c la que je bloque mais je vais y arriver jpeut lfaire
    hrrg !!!!!
    je penser au TIP122 je vais voir attender
    je n'ai pas toute les base c pour ca
    invite7a49d0d5
    je me tais.. je me tais...
    mais ça doit bien être détaillé quelque part ;O]
    (inch'allah ;O])
    PIXEL
    c'est pas lui , c'est TRÈS ÈNAURME.... plus basique : pas possible.
    stephinvest81
    C pas ca ??
    PIXEL
    vu le temps de validation des images , merci de l'écrire !
    stephinvest81
    c au niveau emetteur base du 3O55 ????
    PIXEL
    non....., c'est pire ! et bien plus évident
    stephinvest81
    P...n hrrrg je c c les resitance a la base
    stephinvest81
    stephinvest81
    je doit relier la sortie OUT avec CL
    Dernière modification par stephinvest81 ; 08/08/2010 à 09h30.
    stephinvest81
    quelqu'un veut pas soufler
    depuis que je suis dessus plus je regarde et moin je voit
    je sais que ca doit etre tout bête mais la je bute
    PIXEL
    j'ai pitié....
    mais il faut que tu apprennes à lire un schéma !
    ta diode D2 (dont on se demande bien ce qu'elle vient faire là) bloque le courant entre redresseur et transo ballast !
    remarque que ça fait une alim économique ! puisqu'elle ne débite rien...
    stephinvest81
    ha oui la je peut me faire petit merci dans tout les cas.
    je me suis casser la tete
    il ni a pas d'autre erreur j'ai poster une nouvelle image mais sans la modif D2 donc a ne pas tenir compte
    pour le dissipateur c correct ?
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.2022-9999
    PIXEL
    un exemple qui marche :
    stephinvest81
    merci mais j'ai cet exemple dans mes dossier ce que je veut c'est partir de zero afin de pouvoir etudier les methode de calcul je veut apprendre pour le moment je suis bon non ??
    ou il y as des erreurs ?
    Dernière modification par stephinvest81 ; 08/08/2010 à 10h24.
    stephinvest81
    Par la suite je compte le realiser
    invite7a49d0d5
    Salut
    un p'tit coup eud'google et t'as des dizaines d'exemples
    (723 schéma)...
    et delà tu câbles "en vrai"...
    si tu espères y arriver un jour... quelque part...
    parce que la simu...
    ça fonctionne que une fois que tu maîtrises le "modèle réel"...
    et encore que...
    javaizunami... méziléparti...
    cé tun nommage à feu Monsieur André BUSTICO...
    qui MAÎTRISAIT la simu...
    pour les méthodes de calculs, t'as tout dans Google
    (exemples, datasheet...)
    vede
    ;O]
    _____________
    ps : pour faire simple, commences par le 317...
    et tapes "sonelec 317" dans Google (par exemple)...
    avec ça et sa datasheet tu commences
    par faire une vraie alim 2-35V/1A...
    invite7a49d0d5
    re-ps :
    t'as tenté une recherche sur le forum FUTURA électronique???
    moi je commencerais par ça...
    avec des mots style "LM723" ou "LM317"...
    pour sûrement y trouver des dizaines d'exemples...
    avant d'aller affiner mon expertise (mots clés trouvés que je comprend pas c'est bizarre...)
    chez mon cher ami Google...
    ps : et OFF COURSE toujours avec la datasheet ouverte et en lecture seule...
    invite7a49d0d5
    ze:
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    et après tu la modélise...
    avec un potard 10 tours d'une précision de 0,01%...
    attention c'est jouissif ;O]
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 19h17
  2. LM723 et limitation de courant
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 09h51
  3. Fin de mon projet (Alim', Tachy)
    Par invitee83c10ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 07h37
  4. Projet alim stabilisée
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/02/2009, 20h05
  5. projet audio, alim; suis perdu
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h07
