Capteur de courant à effet Hall
    invite24d109c5
    dans le cadre de mon stage sur un banc de tests moteur, je dois récupérer les courants et les tensions envoyées au moteur afin de mesure le déphasage et ainsi, déterminer le rendement du moteur.
    J'avais trouvé dans un premier temps un capteur LEM mais "un LEM est un transformateur de courant ce qui impose un courant sinusoïdal". En effet, je suis en MLI (ou PWM).
    Il me faut donc une sonde à effet hall ou résistance de shunt pour des mesures de courant entre 0 et 10 A.
    Je n'arrive pas à trouver ce type de capteurs.. si qqn peux m'aider..
    DAUDET78
    Re : Capteur de courant à effet Hall
    Citation Envoyé par Ptit Kn@rd Voir le message
    N'importe quoi ! D'où tu sorts cette affirmation ?
    J'aime pas le Grec
    invite24d109c5
    Pour les modèles LA 25-200 -P ce n'est pas vrai ?
    DAUDET78
    Quand on pose une question sur un composant, la moindre des politesses est de donner un lien WEB sur la spécification !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    http://www.lem.com/docs/products/la%20200-p%20e.pdf
    BP= 0-100 Khz, il se moque de la forme du courant d'entrée, la tension de sortie est une image du courant d'entrée
    J'aime pas le Grec
  1. capteur effet hall
    Par jaimelamoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  2. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par gatsu dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 01h02
  5. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
