moteur controlé en intensité
    alainav1
    je me pose une question sur la commande de petits moteurs C.C.(train electrique ) alimenté en 12V et consommant moins d' 1 ampere .
    je commande ces petits moteur avec un variateur PWM(555 et FET) si j'ai besoin de descendre bas en vitesse (ça marche ).
    j'ai aussi utilisé unLM317 en variateur de tension ça marche aussi si je n'utilise pas de trops basses vitesses .
    je me pose la question peux t on utiliser un generateur d'intensite pour commander ce type de moteur ?(la tension s'adapterai donc en fonction de la resistance du moteur ).
    je n'ai jamais vu ce type de variateur ?
    l'avantage (si cà marche )serait qu'en cas de deraillement et de court circuit il n'y aurait pas de surintensité .
    cela peut il marcher ?
    Y a t il un risque pour le moteur ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    f6bes
    Re : moteur controlé en intensité
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Bjr à toi ,
    La résistance du moteur est ce qu'elle est et pas autre chose !
    C'est un LIMITEUR d'intensité qu'il te faut.
    Mais en cas de déraillement et court jus, la LIMITATION agira jusqu' au MAXIMUM que tu auras permis. Elle ne pourra pas alller au delà.
    alainav1
    supposons que je réalise un gerateur d'intensité reglable .
    en fonction de l'intensité j'aurai une tension proportionnelle (si R est constant ).donc une vitesse aussi variable .
    en cas de C.C. pas de probleme de surintensité .
    mais je sais que le moteur c'est pas une resistance pure ; donc est ce que ça marche ?
    Alain
    Jack
    si la loco déraille, plus aucun courant ne la traverse, donc aucun danger. Pas de surintensité non plus, au contraire puisque le courant sera nul.
    Il ne faut pas voir le moteur comme une résistance, puisqu'on retrouve en série une fcem dont la valeur varie en fonction de la vitesse.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la pwm ne te suffit pas.
    Dernière modification par Jack ; 10/08/2010 à 09h28.
    alainav1
    en cas de deraillement il se produit de temps en temps un court circuit .
    le pwm marche bien mais necessite une protection contre les courts circuits.d'ou l'idée de ce type de circuit
    Alain
    Tropique
    Une régulation d'intensité va agir sur le couple, pas la vitesse.
    Pour certaines applications comme des enrouleurs/dérouleurs, c'est souhaitable, mais ici non: la vitesse ne serait théoriquement pas limitée, et à basse vitesse cela va amplifier l'effet des frottements secs, et donner un très mauvais controle.
    gcortex
    PWM avec limitation de courant. celle que nous utilisons au taf fait 200€ HT !
    alainav1
    messsage bien reçu
    merci bien
    Alain
  1. Intensité consommée dans un moteur triphasé
    Par invitef6764a39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2007, 16h57
  2. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h35
  3. Relation - Moment du couple moteur /Intensité ?
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 18h08
  4. Relation intensité/couple dans un moteur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 12h00
  5. Electrotech: variateur et intensité moteur
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 17h53
