voir faisceau laser
voir faisceau laser
    invitef23ad85d
    voir faisceau laser
    bonjour à tous;
    Voilà, je me suis bricolé un petit boitier comprenant un petit pointeur laser couplé à un miroir orientable. Ce boitier est fixé à une tronçonneuse destinée au bûchage, ce qui me permet de faire des tronçons réguliés facilement. En plein soleil le rayon n'est plus visible, vous avez déjà compris, Chimimic dans un post, a bien expliqué que augmenter la puissance c'est risqué de metre à mal les composants. Auriez vous une idée, un "truc" pour m'aider
    Le système est comercialisé(asser onéreux) sous le nom de "Laserfox" http://laserfox.fr/
    A vous lire, merci d'avance
    Re : voir faisceau laser
    l'autre solution pour augmenter le contraste ce sont des lunettes avec un filtre rouge calé aux alentours de 650nm.
    Un seul oeuil devrait suffire.
    Tropique
    ....Et pour parfaire le tout, faire clignoter la source rapidement.
    invitef23ad85d
    Merci jiherve, Tropique, je vais me mettre dès demain en contact avec mon opticien.
    Heu! 650nm c'est pas la limite du visible de l'oeil humain? ce truc est donc voisin de l'infrarouge. Quand à le faire clignoter je suppose que je devrais monter un système de charge ou décharge d'un condensateur dans une résistance et montage potentiométrique ? mon boitier est tout petit, outre le module laser/miroir il y a aussi 3 acus AA, sinon je me vois mal appuyer frénétiquement du doigt sur l'interupteur alors qu'une tronçonneuse demande une attention de tous instants. Puis je suis menuisier, moi, bon bricoleur c'est vrai, il m'arrive de réparer un poste de radio, mais faut pas qu'il soit plus sophistiqué qu'un poste à galène, enfin façon de parler.
    En tout cas, encore merci de vos réponses.
    Tropique
    Si tu mets ce circuit en série avec l'alimentation de ton pointeur, il devrait le faire flasher environ 2.5x par seconde (la résistance de 47 ohm n'est pas à implémenter, elle est supposée faire partie du pointeur.
    En fonction du type de pointeur, les valeurs ne seront peut-être pas optimales; faire un essai et retoucher éventuellement les valeurs.
    invitef23ad85d
    Bonjour Tropique,vu le temps de chien que l'on a sur Liège en ce moment, j'ai un un peut du temps, je m'en vais mettre en pratique ton schéma.Ma femme va faire la tête quand je vais démonter la TV pour les composants...(je blague,là).T'es génial, merci
    650nm c'est pour donner un ordre de grandeur, une diode AsGa monte jusqu'à 630nm.
    Un truc amusant: avec ton pseudo et un intérêt pour le tronçonnage je t'imaginais québécois et point liégeois.
    Bonne bidouille.
    invite3570b5f7
    Au pire ... tu coupe ton bois la nuit
    Bref, sinon le faire clignoter pourquoi ??
    Ce que je te conseil c'est de t'acheter un laser de couleur VERT, à 20€ sur ebay ( en fonction de la puissance )
    Les lasers verts se voient beaucoup mieux que les rouges.
    Moi j'en ai un que j'ai acheté 45€, un vert, et il est si puissant que ca fait péter les ballons gonflables et ça transperce les sac poubelle noir.
    Et il s'alimente avec 3 piles bouton 1.5V donc remplaçable pour ton système.
    invitef23ad85d
    bonjour, OURS me vient de mon caractère,plutôt nounours, et forcément à presque 60 balais les ours sont gris.
    Dis donc joey57 c'est dangerous ce truc vert!! imagine un collègue devant moi quand je débranche un tronçon(donc en hauteur), c'est la gerre des étoiles ce machin!Le Retour Du Jedi. Au fait, 45€ tu dis! une bonne tronço pro +- 1000€ pour la moitier de ce prix j'aurais bien un laser vert asser puissant pour remplacer une tronço, non? m'en vas bouter l'feu al foret, mi, ti diu, va y avoir des rondelles partout, hè hè. Non, sérieusement, j'y avais pensé et j'ai lu pas mal, quand on découpe une tête d'arbre la tronço va dans tout les sens, c'est déjà pas mal dangereux ces engins je voudrais pas en plus éborgner un copain.
    mais merci de ta suggestion et de ton intéret pour ma question
  1. Agrandir un faisceau laser.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h18
  2. simulation numérique faisceau laser
    Par invitebbd11731 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 09h38
  3. Homogénéïser un faisceau laser
    Par invitee37205da dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 12h26
  4. Faisceau laser
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h42
  5. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 09h34
