Probléme MC33033 pour moteur brusless
    swan31400
    Bonsoir.
    J'ai fait le schéma joint qui et tiré de la data du MC33033 de Onsemi
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC33033-D.PDF
    Tous marche sauf que les sorties hautes (top) ne sont géré en PWM, alors que les sorties basses marche niquel.
    Les sorties hautes passe bien de 0 a +Vcc mais en tout ou rien,alor que les autres sorties marche bien(passage de 0 a Vcc avec PWM).
    Quelle aurait une idée du probléme
    swan31400
    Re : Probléme MC33033 pour moteur brusless
    Je pense m'être répondu moi même
    En voyant le digramme joint, il faut un courant pour avoir le début du PWM sur les sortie hautes.
    Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer????
    A savoir que je fessait tourné le moteur à la main,la parti puissance n'est pas encore en place
    swan31400
    alors voila j'ai fini mon variateur, tout marche sauf que les mosfet chauffent beaucoup alors que le courant est juste de 500mA...
    Je vous joint le schéma , j'ai essayé de modifier les Rgate, mais pas amélioration.
    En plus j'ai qu'un mosfet qui chauffe, celui gérer en PWM, tant que le courant n'est pas atteint un seule mosfet est en PWM.
    Le schéma ne comporte qu'une phase en puissance, c'est identique pour les trois phases.
    Pouvez vous me dire si vous voyez un truc pas normal, ou une anomalie( peut être le driver non adapté au mosfet ou les condo ou résistance mal calculé.
    P.S.1, c'est mon premier montage électronique.
    P.S.2 j'ai un oscillo sous la main.
  1. variateur pour moteur brusless de vélo
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 18h32
  2. Moteur Brusless / à commutation électronique
    Par invite03e347a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2010, 22h28
  3. Probleme de transfo pour un moteur
    Par damien2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 14h10
  4. Problème de pwm pour un moteur
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 12h36
  5. [Probleme] alimentation pour moteur
    Par invitead3019b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 19h57
