Camera platine -----> PC ?
    invitee57a1e8e
    Question Camera platine -----> PC ?
    Comment puis-je reliée cette camera platine a mon pc ?
    http://www.conrad.fr/cameras_platine...356_316665_FAS
    Je vous remercie d' avance
    invite21058d1c
    Re : Camera platine -----> PC ?
    J'ai regardé et a priori :
    Notice de la caméra avec la partie branchement =>>> NOTICE
    (Version francaise en page 2)
    Petit montage pour connecter via usb ton système =>>> ICI
    Ensuite, évidemment, un bon logiciel si tu veux faire des retouches, découpage etc...
    Il y a certainement mieux comme des cartes d'acquisitions que tu installe dans ton ordinateur, mais après le prix n'est plus celui annoncé par le petit montage.
    A voir,
    Bonne journée,
    Vic
    invitefd672532
    DATASHEEP
    Voila le datasheep proposee par conrad ... une seuple car d'aquisition video ... du type :
    http://www.materiel.net/ctl/Montage_...91-Grabby.html
    invitee57a1e8e
    Merci pour les réponses,
    Je voudrais l' utiliser dans le cas d' un inspecteur de terrier : http://luc.thomas2.free.fr/productiq...inspection.htm Il le faudrait donc environ 50 mètre de cable !!! Donc l' USB est a bannir y a t-il une autre option ?
    invitee57a1e8e
    Les cable identique a ceux que vous m' avez proposer sont comme l' USB ( je m' explique : au bout de 5 mètre de cable perte du signal ?) ?
    inviteede7e2b6
    un simple fil souple qui amène énergie et ordres de commande au mobile , et renvoie les infos dont la vidéo.
    commandes et vidéo peuvent être multiplexées sur un câble unique.
    dans le cas de la vidéo , une sous-porteuse VHF offrira une soluce simple.
    invitee57a1e8e
    Merci pour vos reponse,
    Si j' ai bien compris la Camera platine ne peut etre relier a l' ordinateur que par un seul fil comme celui si :http://www.conrad.fr/fil_multibrins_...647_205983_FAS ?
    Mais comment je peut visionner l' image sur mon PC ?
    invitee57a1e8e
    J' ai trouver sa sinon, je trouve que c' est mieux car il y a directement les cable ! Comment je les raccordes a mon pc ?
    http://www.conrad.fr/camera_couleur_...106_448973_FAS
    invitee57a1e8e
    Elle ne se branche pas sur le secteur ?
    inviteede7e2b6
    tout dépend du choix de câble fait entre le mobile et la base.
    soit multipaire , soit monobrin, ce dernier ayant ma préférence, car il coutera bien moins cher et sera plus souple , demandant juste une étude fine du multiplexage des signaux, comme déjà dit.
    Bjr à toi,
    Te faut déjà une entrée "vidéo analogique" sur ton pC (carte acquision vidéo).
    Mais un simple TV ne t'oblige pas à acheter la dite carte si tu ne l'as pas (entrés sur péritel)
    50m c'est un peu long effectivement, mais rien n'interdit d'AMPLIFIER à l'arrivée (amplificateur vidéo).
    Heu non la vidéo ne se transporte pas sur UN fil (et pas ce genre là:http://www.conrad.fr/fil_multibrins_...647_205983_FAS
    inviteede7e2b6
    bof bof.... j'ai transmis de la vidéo sur une paire torsadée et autres supports surprenants , il faut alors , bien sur , utiliser une sous-porteuse ad-hoc.
    Sur 10m j'utilise une paire téléphonique, mais j'ai pas essayé plus loin ! C'est "convenable" pour ce que j'en fais.
    Si pas besoin d'ampli...tant mieux !
    Faudra qu'il pense aussi à ..............l'éclairage !
    inviteede7e2b6
    j'ai transmis sur une paire sur 100m pour une caméra sous-marine.
    ça marche très bien avec quelques précautions.
    Citation Envoyé par oggycafard Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu , si tu évitais de "parsemer" tes demandes !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...ux-oeoeoe.html
    invitee57a1e8e
    Désolé je debute vraiment !
    Elle est sur secteur ou la puissance de mon ordi portable l' allimente ( comme un souris ) ?
    Cette camera est livrer avec 18 Metre de cable RCA ! Sa me suffira je pense finalement !
    Je vais acheter une carte PC video et apres comment je branche la video dessus ?
    Si je recapitule :
    1) Camera branchée fil 18m RCA
    2) Fil branché sur ma carte video
    Et ca suffit ?
    Merci d' avance
    invitee57a1e8e
    Je viends de conprendre !!!!
    Je connecte directement ma camera et sur sa : http://www.conrad.fr/convertisseur_v...523_711145_FAS
    Et je met le cable USB sur mon Ordi ?!
    Et pas de probleme de tension car c' est l' USB qui produit l' energie !!! ?
    Est-ce bien sa ?
    Merci d' avance
    Bsr oggycafard,
    J'éviterais le convertisseur vidéo USB (un bazar de plus HORS ordinateur).
    J'équiperais , pour un prix équivalent, l'ordi d'un carte d'acquisition basique implantée DANS l'ordinateur:
    Ton USB produit l'énergie pour le CONVERTER, pas pour la caméra !
    invitee57a1e8e
    Mais comment jepeut alimenter la camera alors ?
    invite0324077b
    ton char est bien alimenté : tu peu utiliser le meme cable pour la camera
    fait passer le signal video qui sort de la camera dans un coaxial : il en existe des tres fin , beaucoup plus fin que du cable tv ordinaire
    le boitier video USB reste a cote du pc et sert a convertir le signal video en numerique par usb
  1. Platine
    Par invite6e35148c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h59
  2. platine
    Par invite8bf5a6cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2009, 18h19
  3. [Brun] pb platine CD
    Par invite2b636ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 22h23
  4. Platine de puissance
    Par inviteab3b55e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 15h19
  5. probleme de platine
    Par invitec2c701fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2004, 19h22
