generateur solaire, puissance, volt, intensite
    invite8b494a9f
    Bonjour a tous,
    Je voudrais comprendre les termes techniques suivant pour savoir reconnaitre un bon produit et le temps qui pourra fonctionner sans electricite.
    Nous avons ici les caracteristiques techniques d'un generateur solaire.
    Merci de votre aide.
    Solar panel 20W 50W 100W
    Storage battery 12V/17AH maintenance
    free acid-lead battery 12V/40AH maintenance
    free acid-lead battery 12V/85AH maintenance
    Controller 12V/10A 12V/10A 12V/20A
    Inverter 200W 220V 0.9A 300W 220V 1.5A 300W 220V 1.5A
    Rated power 150W 300W 300W
    Peak power 200W 350W 350W
    Rated output 100W 200W 200W
    Charging time 10hrs 10hrs 10hrs
    Battery voltage 12V 12V 12V
    Output frequency 50HZ 50HZ 50HZ
    Output voltage 5V, 12V, 16V 5V, 12V, 16V 5V,16V
    Conversion efficiency 85% 85% 85%
    Power factor 0.8 0.8 0.8
    Working temperature -20°C-50°C -20°C-50°C -20°C-50°C
    Unit size 46.5x31x25cm 72x37x34cm 73x39x52cm
    Net weight 15KG 30KG 54KG
    DAUDET78
    Re : generateur solaire, puissance, volt, intensite
    A priori, il y a 3 générateurs? donne le lien sur la page WEB !
    J'aime pas le Grec
    hamid46
    bonjour à tous
    l'utilistion definie le choix
    sur c'est trois generateurs il y à 3 puissances
  1. intensité, résistance, puissance
    Par cybercool dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 14h32
  2. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  3. Générateur de bassa tension et de haute intensité
    Par nanotube dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 10h21
  4. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
  5. intensité,tension ,puissance
    Par theo2059 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 19h17
