intensité, résistance, puissance
    cybercool
    J'ai de gros soucis pour résoudre cet exercice votre aide serait la bienvenue, voici l'énoncé.
    Dans un dispositif de "chauffage instantané". En régime normal, le tube alimenté en eau à 15 degrés C fournit l'eau à 60 degrés C avec un débit de deux litres à la minute. Le fil chauffant est soumis à une tension de 125 V
    En négligeant toute perte de chaleur, calculez la puissance électrique nécessaire, l'intensité du courant et la résistance du fil en fonctionnement.
    LPFR
    Re : intensité, résistance, puissance
    Dans ce forum on ne fera pas vos problèmes. La charte l'interdit.
    Commencez par calculer l'énergie nécessaire pour chauffer 2 litres d'eau de (60-15)°.
    Puis calculez la puissance en sachant que cette énergie à été délivrée en 1 minute.
    Au revoir.
  1. intensité et resistance
    Par invite1dee7ead dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 18h43
  2. Longueur resistance et l intensite
    Par invite9fb25226 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 16h32
  3. relation intensité lumineuse/puissance
    Par inviteaabcec3c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 08h51
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  5. intensité,tension ,puissance
    Par theo2059 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 19h17
