relation intensité lumineuse/puissance
    inviteaabcec3c
    Smile relation intensité lumineuse/puissance
    Existe t-il une relation entre l'intensité lumineuse(en lux)des rayons du soleil et la puissance reçue dans une pièce?Peut-on prévoir la puissance reçue par un objet exposé au soleil si on en connait l'intensité lumineuse?
    Jean
    LPFR
    Re : relation intensité lumineuse/puissance
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de votre question.
    L'éclairement (en lux) correspond à la sensation visuelle. En plein soleil, l'éclairement des surfaces est donné comme 100 000 lux. Mais la partie visible du rayonnement solaire n'est qu'une petite fraction de la puissance reçue. Chez vous, à midi et par temps clair, vous devez recevoir environ 1 kw par m². Mais c'est surtout de l'infrarouge et pas du visible.
    Je ne suis pas sûr que l'éclairement et la puissance soient vraiment proportionnels.
    Par exemple, par temps clair, une pièce au nord est éclairée par le bleu du ciel, qui est riche en visible et pauvre en infrarouge.
    Au revoir.
    calculair
    Les unite photometriques comme le Lumen ou la candela, se rapporte l'intensite de lumière emise par une bougie ( vraie ) a quelque chose prés.
    J'ai trouvé cette definition qui permet de rapprocher ces unités aux unités energetiques,
    L'unité est la candela (mot latin qui signifie "chandelle", on dit "candéla" mais il n'y a pas d'accent). Une nouvelle définition est en vigueur depuis 1979 : la candela (cd) est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 Hz et dont l'intensité énergétique est de 1/683 watt par stéradian.
    Remarque : cette radiation a une longueur d'onde de 0,555 µm, en plein dans le vert-jaune qui est la plus lumineuse des couleurs saturées.
    Mais je crois que cela reste difficile de melanger avec rigueur les 2 types d'evaluation des flux lumineux
    inviteaabcec3c
    Okay,donc en somme il n'est pas concevable de prévoir par la seule détection de rayons visibles la puissance reçue en tenant compte des rayonnements infra-rouge.Toutefois est-il possible de mesurer la puissance dont vous parlez qui tient compte des infrarouges?Merci pour vos réponses.
    Jean
    calculair
    Je ne suis pas certain d'avoir bien compris,
    S'il s'agit de mesurer l'energie reçue en provenance du soleil, un detecteur sensible dans le visible et le proche infrarouge doit prendre en compte une part trés significative de l'energie.
    Aprés tout depend de la precision recherchée, on fait une extrapolation ou on met des detecteurs appropriés dans le bandes eloignées du spectre visible si on recherche une grande precision ( mais cela sera trés vite des pouillèmes au point ou il faut peut être des techniques speciales pour que cela reste coherent avec l'energie reçue dans le visible )
    LPFR
    Pour mesurer toute la puissance reçue on utilise un bolomètre. C'est, en gros, un corps noir (enfin, très noir) dont on mesure l'augmentation de température quand il reçoit le rayonnement.
    Le problème est qu'il est facile à fabriquer et extrêmement difficile à calibrer ou étalonner.
    Au revoir.
  1. Intensité lumineuse
    Par invite10240d75 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 18h30
  2. Relation entre puissance et intensité lumineuse
    Par invite88382058 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 11h25
  3. Intensité lumineuse
    Par invite50753a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2006, 00h28
  4. Intensité lumineuse
    Par thomasalbert1993 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 14h15
  5. Intensité lumineuse
    Par invite85ca5257 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 22h40
