REcherche schéma Alim régulée sym 45V , 4A
    jef9200
    Je voudrais pouvoir comparer une alim filtrée classique avec une alim régulée; ceci pour alimenter des cartes ampli audio. La tension se situe à +_45V ( à 4/5 A) ce qui à priori empèche l'utilisation de régulateurs type lm337 avec transistor ballast ou lm338K (5A, facile mais limité à 40V en entrée). Existe t-i un moyen d'augmenter la tension d'entrée ?.
    J' ai pu lire aussi que le seuil de 37V des régulateurs est le max entre entrée et sortie, ne peut-on dès lors entrer avec 52V pour avoir 45V en sortie ?
    Merci de m'éclairer .
    PS: J'ai dans mes réserves 2l m338K qui ne demandent qu'à servir.
    PIXEL
    Re : REcherche schéma Alim régulée sym 45V , 4A
    hello ,
    on a déjà débattu du sujet ici, ce me semble...
    l'usage d'une alim stabilisée en Audio est un non sens à mes yeux.
    DAUDET78
    A priori, c'est nocif de stabiliser les alimentations d'un ampli audio ...
    Si tu veux faire le test de comparaison, utilise un UA723 avec de la quincaillerie autour, mais il faut un peu d'expérience pour faire ce genre de montage (et avec un bon radiateur !)
    J'aime pas le Grec
    jef9200
    Merci,
    C'est justement pour cela que je voudrais essayer; mon ampli fonctionne bien avec l'alim classique filtrée, mais je suis curieux . J'aimerais savoir ce que mes oreilles en pensent. C'est plus une démarche qu'un besoin. (les amplis Exorcistes, Freddy,..ont une alim régulée et fonctionnent très bien....(paraît-il)
    jef9200
    Bon, je dois avoir un problème chaque fois que je réactualise ma page, je renvoie ma question... désolé. Je n'ai pas envie de polluer; alors je m'arrête ici.
    A une autre fois.
    PIXEL
    l'expérimentation est légitime...
    dans ce cas monte-toi une alim avec la version "musclée" du 723 , à savoir le L146, dispo chez Elecdif.
  1. LTspiceIV : simulation alim 9V régulée
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 13h35
  2. alim sym avec resistance variable
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 08h11
  3. LED bicouleur pour alim régulée
    Par crashovni dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 15h08
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 08/08/2007, 06h05
  5. recherche schema alim
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2003, 22h34
