alim 12v cc en 115v triphasé 400 hertz
    colin.didier
    je reviens vers vous sur mon problème d'alimentation 12vc /115 tri en 400hertz.J'ai un peu avancé sur la solution par un schéma trouvé dans un article aviation en pièce jointe.Reste à pouvoir faire fonctionner en triphasé trois montage comme celui proposé dans le document.Le montage final servant à alimenter un horizon artificiel pour une consommation de quelques dizaines de mA.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider pour finaliser le montage.
    Didier
    PIXEL
    Re : alim 12v cc en 115v triphasé 400 hertz
    ça ne marchera pas ...
    car les 3 montages ne seront pas synchronisés , donc aucune chance d'avoir une alimentation triphasée , avec les 3 phases bien calées à 120°.
    il faut faire un géné BF triphasé vrai , et faire suivre de trois amplis (comme décris dans ton article par exemple) .
    Tropique
    En effet, il vaut mieux partir sur un générateur de ce genre:
    http://www.davidbridgen.com/3phase.htm
    http://www.analog.com/static/importe...44160AN321.pdf
    et amplifier les trois sorties avec des amplis de puissance
  1. Alimentation 115v triphasé 400 hz
    Par colin.didier dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 18h13
  2. Alim 12V
    Par invited5705882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h29
  3. Compresseur d'air : couplage 400 ou 230 V triphasé.
    Par invite3a355dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/02/2009, 16h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 17h02
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
