bonjours,
j'utilise un montage NE555 en astable pour alimenter une THT de TV,tu va bien mais j'aimerai savoir comman commander tous sa avec de la music![]()
bonjours,
utilise ton 555 en monostable avec l'entrée 2 à Vcc/2 au repos
Dernière modification par gcortex ; 12/10/2010 à 15h03.
donc condensateur de liaison et 2 résistances...
merci de ta réponse,tu peut me faire le schéma et m'expliqué ou brancher la source audio stp?
Au pif![]()
comment je l'ouvre l'image? (mdr)
faut attendre un modo![]()
la suite du montage c'est un darlington ?
enfait le NE555 commande un transistor de puissance,qui fait passer le courant a travers la bobine du transformateur haute tension,le montage sert comme a ouvrir et a fermer un circuit plusieurs fois pas seconde,6 a 16KHZ pour ma pare,mais le monostable sert juste pour les temporisation non?
marchera mieux avec un 100n et en adaptant l'amplitude audio et la tension d'alim
bref c'est du bricolage...
et enfaite le monostable va faire quoi,sa sert a commander le NE555 avec une source audio?,j'aurai toujours une oscillation a la borne"out" du 555?
Enfaite je veux utiliser mon pc pour changer la fréquence de sortie,pc ben ses une sortie audio,j'ai un programme qui règle de 0 a 20KHZ.
Ou mettre de la music et que sa fasse un haut parleur avec un arc,jai vu une video sur quelqu'un qui fesai sa.
je vois pas comment avoir 60Hz-18KHz dans la mesure où le transfo doit être alimenté pendant xxx V.ms précisément
et ce genre de manip c'est risqué tant pour le matos que pour toi...![]()
ben le transfo la est alimenter par flyback,se qui fait que le transistore de puissance s'ouvre et se ferme plusieurs fois par seconde,ben ses le NE555 qui lui fourni la petite tension a sa base,a la sortie du transfo jai une tension de 30KV.
Sur you tube,le gas fait une vidéo et la music sort de l'arc car la fréquence de sortie du NE555 change celon la fréquence de la source audio logiquement je voi sa comme sa.
Tape dans you tube,plasma speaker,premiere vidéo.
C'est ça qu'il a vu http://www.gamaniak.com/video-3388-h...ur-plasma.html
Je ne suis pas sur que ce ne soit pas un trucage ....
çà semble vrai : http://www.youtube.com/watch?v=B1O2jcfOylU
apparemment, ils ont séparé graves et aigües![]()
oui mais moi ses avec une tht de tv que je veu faire sa mdr,comment faire changer la fréquence de sortie du 555 avec la music ??
les images sont maintenant visibles
voire aussi avec le double comparateur LM393 et une chaine de transistors...
c'est quoi?
jvien de ralumer mon circuit,ya un truc qui vien cramer et l'arc ses multiplier par 3,je sais meme pas pourquoi
