ne555
ne555
    Raphael2
    Smile ne555
    Bonjour, j'aimerais faire un montage sur 12v qui quand ont appuis sur un bouton poussoir alimente un relais pendent 5 secondes puis arrête de l'alimenté une fois ce délai passé.
    Je ne trouve pas le bon schémas avec le ne555 pouvez vous m'aidé ?
    invitee86643f9
    Re : ne555
    un clic
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4L.htm
    dans le document qui va s'ouvrir tu trouves "Le montage en monostable" c'est le coeur du montage que tu cherches.
    pour le completer tu ajoute sur sortie 3 du 555 une petite interface: resistace, transistor et relais
    pour le bouton pousoir tu le mets entre borne 2 et le - de ton alimentation 12v
    Raphael2
    Re : ne555
    merci pour ta réponsse !
    pour le Transistor un 2N2222 irra ?
    j'ai fait un chémas ---> c'est bon ?
    peut-tu le complété avec les symboles que j'ai mis à droite ?
    merci encore
    Raphael2
    Re : ne555
    voila le chemas ...
    http://cjoint.com/?jdsqFvBSNp
    invitee86643f9
    Re : ne555
    oui pour le 2222
    le complement est fait avec un BD235 mais le resultat final est le meme.
    Re : ne555
    Un petit schéma à base 555 , poussoir et relais
    choisir R1,C1 à partir de l'abaque.
    Raphael2
    Re : ne555
    Merci!
    peut-tu regardé mon chéma...
    C'est bon ?
    pourquoi il faut une resistance devent le bouton ?
    merci encore pour tout ton aide je vais testé bientôt... je te tiend au courant
    Re : ne555
    Re
    Raphael2 cela évite de laisser l'entrée trigger en l'air, normalement pas beaucoup de risque car c'est la base d'un transistor et qu'il lui faut du courant mais c'est une bonne pratique.
    Par ailleurs cela permet la recharge de la capa C3 qui assure la largeur min du pulse de déclenchement le max est donné par le temps de réponse (trig -> out) du 555.
    Je n'ai pas testé cette fonction tiens moi au courant merci.
    Ton schéma est bon aussi mais il faut une diode en // avec la bobine du relais si celui ci n'en a pas par construction sinon adieu le transistor!
    Raphael2
    Re : ne555
    merci jiherve!
    les capa doivent etres plastiques, chimiques, céramiques ?
    Re : ne555
    Re
    Cela va dépendre de la valeur, en général les grosses 1µ et au dessus sont des capa électrochimiques .
    Pour les decouplage lambda la céramique c'est bien mais pour la temporisation il vaut mieux une capa polycarbonate on en trouve avec 1% de tolérance et elles sont stables en température et dans le temps.
    Avant il y avait aussi des capas mica ,pour la HF,cela a fait la jeunesse des OM comme f6bes !
    invitee86643f9
    Re : ne555
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    Merci!
    C'est bon ?
    Je ne sais pas si tu t'adresses à moi ou non. Mais vu que ton schéma ressemble à celui que je t'ai annexé, je vais te répondre:
    - la résistance de 10k est une précaution à prendre de crainte que le système se déclanche tout seul (bien que peu probable).
    Ton schéma et bon. Sauf pour le relais les bornes étant non définies et il en manque.
    Comme te dit jiherve ajoute une diode (ex, 1N4007) de protection pour le transistor.
    invite6ceed97c
    Re : ne555
    tout semble bon. La diode en parallele avec la bobine du relais DOIT etre présente pour éviter de griller ton transistor par les courant de contre réaction produit par la bobine du relais.
    Certain relais (majoritairement de petits format appellé reed-relay) on déja cette diode 'built-in'.
    Le transistor n'est pas réellement critique. 2N2222, 2N3904, 2N4401... la diode.. 1n4001, 1N4148, 1N914, 1N5817 etc etc.
    aurevoir
    invitee86643f9
    Re : ne555
    bien que mon éditeur de schéma n'a pas du tout l'air gai,voici ci-joint, comment ajouter la diode de protection au deux bornes bobine du relais. Je préfère 1N4007 pour les pointes possible de V.
    Si tu emploies un chimique pour la constante du temps branche le correctement.
    Pour alimenter le relais tu peux lui appliquer une tension 12V continue avant le régulateur(c'est même préférable pour le soulager).
    Dans ce cas, le transfo serait un 220/12V/ 500ma (moins encombrant).et le régulateur un 7805. Notre 555 n'en sera que ravi! À une époque il était le compagnon des boîtiers TTL qui eux, n'ont jamais apprécié plus de 5V!
    Raphael2
    Re : ne555
    merci pour ces precisions, je vais fair le montage aujourd'hui car j'usqu'à maintenan je n'est pas pu le faire..
    est-tu sur maxitec que le NE555 à besoin d'un 7805 ?
    quel valeur de resistance et de capa. je doit prendre pour 5s ?
    merci encore
    invitee86643f9
    Re : ne555
    ...est-tu sur maxitec que le NE555 à besoin d'un 7805 ?
    Non le 7805 n'est pas indispensable surtout si l'alimentation est assurée par piles.
    NE555 peut être alimenté convenablement par 5v à 12v
    La durée t de son état haut sortie 3, est environ:
    t = 1,1RC.
    Pour avoir 5s tu peux prendre R=1Mohm, C=4,7uf ("- "à la masse!)
    L'appui sur BP1 doit être bref (Pour ne pas encombrer le schéma par d'autres composants)
    Le relais peut être alimenté par la même source d'alimentation ou avoir une alimentation indépendante et suivant ses propres caracteristiques.
    Raphael2
    Re : ne555
    merci! es-ce que je peut fair commuter deux relais en meme temps ? ( il faut que je fasse passé deux tenssion diférantes...)
    si oui le 2em doit etre mis en série ou en // par raport au 1er ?
    faut-il deux diodes?
    merci!!
    invitee86643f9
    Re : ne555
    Un seul relais double contacts R/T (comme un interrupteur double )
    Raphael2
    Re : ne555
    merci^
    mais je voudrais metre deux relais simples...
    comment faire ?
    merci!!
    Raphael2
    Re : ne555
    Salut, sa ne marche pas mais alors rien du tout!
    j'ai fait le schéma comme tu m'a dit ! rien !
    bizarre non ?
    et avec un PIC 16f628 c'est faisable ?
    invitee86643f9
    Re : ne555
    Mettre les 2 relais en parallèle (une seule diode) ou, doubler l'étage final: 2*(R+Transistor+Relais+Diode).
    invitee86643f9
    Re : ne555
    Qu'est ce qui ne marche pas?
    Raphael2
    Re : ne555
    merci^, je vais faire plus simple...
    j'ai eu une idée j'ai essailé et ça marche !
    j'ai mis un gros condo de 2400µF
    et le relais en paralelle...
    merci!
    Re : ne555
    Qu'est ce qui ne marche pas, quel schéma?
    Raphael2
    Re : ne555
    ce n'est pas grave.. merci !
    mais j'ai une super solution! fiable
    invitee86643f9
    Re : ne555
    Heureusement! ..Tant mieux pour mon schéma!
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 09h45
  2. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h11
  3. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 15h10
  4. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 20h17
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 12h09
