le NE555 est un circuit intégré qui se comporte comme un oscillateur. Comment on fait pour avoir un rapport cyclique de 1/2. ( comment relier la bascule?)
Le NE555 est la version CMOS du ICM7555, il est utilisé en astable ou monostable selon le branchement !
01/04/2006 - 20h07
CyPH3R
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
24
Messages
54
Re : Ne555
Voici le cablage pour le montage astable, il suffit ensuite de régler le potentiomètre R14 pour ajuster le rapport cyclique,
01/04/2006 - 21h50
dj hasttre
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Troyes 10 ( Aube )
Âge
24
Messages
287
Re : Ne555
Je crois que tu as de la chance que CYPH3R est repondu a ta demande car meme pas un bonjour un SVP un Merci !! Hummm!!!!
Dj Hasttre
02/04/2006 - 01h37
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Re : Ne555
Une autre solution plus simple pour avoir un rapport cyclique de 50% est d'utiliser la sortie OUT (3) pour charger et décharger le condensateur C3 au travers d'une seule et même résistance R. Les résistances R13, R14, R15 et la diode D3 disparaissent, et la sortie DISCHARGE (7) n'est plus utilisée pour l'oscillation (on peut s'en servir comme sortie à collecteur ouvert, si on le désire). La fréquence d'oscillation est f=1,4.R.C3.
02/04/2006 - 17h40
nanardo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
38
Re : Ne555
[QUOTE=CyPH3R]Voici le cablage pour le montage astable, il suffit ensuite de régler le potentiomètre R14 pour ajuster le rapport cyclique,
qui est variable ici de 28,8% à 71,1%.
pourquoi le reapport cyclique est entre 28.8 et 71.1%
C'est l'inverse.
02/04/2006 - 19h20
CyPH3R
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
24
Messages
54
Re : Ne555
Envoyé par nanardo
Il est variable de 28.8 à 71,1% car c'est le cablage donné qui donne ces valeurs !
Il faut régler le potentiomètre R14 pour le faire varier ainsi entre ces deux valeurs limites.
Envoyé par Jack
Citation:
C'est l'inverse.
Oui c'est bien l'inverse je me suis planté ! Donc récapitulon :
ICM7555 Astable/Monostable de type CMOS
02/04/2006 - 19h30
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Re : Ne555
Envoyé par nanardo
1) Quand le curseur de R14 est en bas, C3 est chargée au travers R13+R14 et déchargée au travers de R15.
ton = Loge(2)x(R13+R14)xC3 = 1,74 ms
toff = Loge(2)xR15xC3 = 0,71 ms
période T = 2,45 ms (4,08 kHz)
rapport cyclique r = 28,8 %
2) Quand le curseur de R14 est en haut, C3 est chargée au travers R13 et déchargée au travers de R14+R15.
ton = Loge(2)xR13xC3 = 0,71 ms
toff = Loge(2)x(R14+R15)xC3 = 1,74 ms
rapport cyclique r = 71,2 %
Ces valeurs sont en fait approximatives, car il faudrait tenir compte de la tolérance sur les valeurs des composants, de la chute de tension aux bornes de D3 et du Vcesat du transistor de décharge du NE555.
02/04/2006 - 19h41
nanardo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
38
Re : Ne555
Merci pour vos reponses.
Si on fait le calcule de R14 pour un rapport cyclique de1/2 , on n est plus obligé de mettre un potentiometre! ou si??
Je viens de refaire le calcul en faisant intervenir la chute de tension aux bornes de D3 et les tolérances données sur la datasheet du NE555.
Même en prenant une tolérance nulle sur les résistances et le condensateur, les résultats sont exécrables. En partant d'un rapport cyclique théorique de 50%, on pourrait se retrouver au final avec une valeur comprise entre 37% et 73%, l'erreur sur la fréquence variant pour sa part entre -40% et +145% !!!
Il s'agit bien sûr de valeurs extrêmes, mais il n'est pas exclu que l'on trouve un jour ou l'autre des valeurs aussi éloignées sur un NE555 particulier.
Moralité : il vaut mieux prévoir une plage de réglage assez large pour la fréquence et pour le rapport cyclique si l'on veut obtenir un résultat assez précis.
02/04/2006 - 22h11
nanardo
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
38
Re : Ne555
D'accord alors est ce que tu as une idéé comment faire une résistances variables sur un cablage qui est sur une petite carte.
02/04/2006 - 22h36
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Re : Ne555
Il existe des résistances variables de petite dimension.
Pour se passer de résistance variable, il n'est pas non plus interdit d'appairer les résistances et le NE555 en testant différentes valeurs sur une plaque d'essai, et de souder le tout une fois les composants adéquats trouvés.
A toutes fins utiles, je mets en pièce jointe le schéma n'utilisant qu'une seule résistance.
02/04/2006 - 23h03
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Re : Ne555
Voici le même schéma avec une résistance Radj de grande valeur pour régler plus précisément le rapport cyclique, à rajouter entre les entrées et +Vcc (afin de diminuer le rapport) ou entre les entrées et Gnd (afin de l'augmenter).
