condensateur 0.047 µF à changer
    Carnyx
    J'ai un condensateur 0.047 µF 250 volts à changer. Il est sur une machine à tricoter Brother. Voici deux photos:
    Liens supprimés
    Ce qui m'intrigue c'est le "X2" ça signifie quoi?
    parce que sur le neuf que j'ai trouvé à commander (ici) je ne vois pas ce "X2"
    Bonsoir Carnyx et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 10/10/2010 à 18h47. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    macdam
    Re : condensateur 0.047 µF à changer
    le X2 signifie que c'est un condensateur prévu pour fonctionner sur le secteur 230 volts.
    Il doit donc présenter certaines caractéristiques et une bonne isolation électrique entre autre.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Macdam a raison,
    je ferais plutôt confiance à ça http://fr.farnell.com/epcos/b32921c3...vac/dp/1112839
    c'est plutôt pour la tenue en AC, ce qui est différent !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Carnyx
    merci pour ces informations, j'ai bien fait de demander.
    par contre je vois qu'ils sont en rupture sur ce composant... ça ne m'arrange pas ça...
    Carnyx
    j'ai remis les images dans ce post
    Carnyx
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Macdam a raison,
    C'est du 300 volts ça? Comment fais tu pour savoir si c'est du AC ou DC qu'il faut?
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    Bonjour Carnyx et tout le groupe
    La question n'est pas là. Ton condensateur est marqué X2. Le lien te propose explicitement du X2. Point à la ligne.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ta machine fonctionne avec du CONTINU...réponse NON.
    Le condo proposé peut TENIR jusqu'à ..300v donc sur le réseau 230v.
    Quel est donc ton souçi !!
    Comme dit Gienas (salutations) no problém.
    Bon W E
    Carnyx
    Bonjour à vous,
    Si la machine fonctionne en continu (DC), c'est normal qu'il faille un condensateur AC ? c'est écrit : "Tension:305V AC"
    Qristoff
    Si la machine fonctionne en continu (ce qui est étonnant, mais soit), elle est bien alimentée par le 230VAC et il y a une alim pour le transformer en continu. Et ce condensateur fait partie du filtrage coté 230VAC ! donc alternatif !
    Carnyx
    Merci f6bes, Qristoff et macdam.
    J'ai jeté un dernier coup d'œil sur le composant et il se trouve qu'en termes de taille ça ne va pas aller. Il fait 18 mm de large. J'ai trouvé celui là qui correspond assez bien: ici. A part le soucis que c'est réservé au professionnels, il peut convenir?
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. [Blanc] Changer condensateur sur un seche linge
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 16h04
  3. Changer de jour sans changer d'heure ?
    Par invite81ee397f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 10h07
  4. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h32
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 12h27
