motoriser un miroir
motoriser un miroir
    invitee2e09298
    motoriser un miroir
    bonjour à tous, J'ai un projet depuis plusieurs mois mais je fait du sur-place.
    Je souhaite lever un miroir de 50cm x 50cm qui cache mon matériel hi-fi.
    je pense utiliser un moteur de lève vitre automobile mais je souhaiterais éviter une crémaillère. Aussi je me renseigne sur les moteur pas a pas ce qui éviterais les switch mais je n'y connait pas grand chose.
    A vos commentaires pour m'aider a mener a bien ce projet !
    vincent66
    Re : motoriser un miroir
    Lever comment, comme une vitre d'auto ou par rotation autour d'un axe ?
    Vincent
    invitee2e09298
    salut vincent66,
    Pour que le mécanisme soit invisble je prévoyais plutot autour d'un axe avec un bras et deux rails coulissants.
    Mais comment trouver un moteur adapté ?
    ftorama
    Même avec des pas-à-pas, les switchs sont une sécurité importante, surtout avec un miroir. Les pas-à-pas ne fonctionnent bien qu'à couple constant, avec des courbes de démarrage et d'arrêt. Si le couple varie trop ou si le moteur démarre ou s'arrête trop rapidement, il va perdre des pas et ton miroir va se décaler au fil des utilisations.
    Le pas-à-pas est à mon avis une fausse bonne idée puisque ça va impliquer une usine à gaz électronique (ou informatique avec un µC)
    Bref, un switch haut, un bas, une paire de portes logiques, un pont en H (ou deux relais), un moteur DC.
    Si tu veux utiliser une télécommande pour le lever, on peut remplacer les portes logiques par un microcontrôleur.
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invitee2e09298
    d'accord pour les switch en fin de courses.
    Quelle moteur DC choisir qui a du couple et tourne tres tres doucement avec reducteur genre 1 tour 15 secondes ?
    alainav1
    i tu veux un couple important pour pas trop cher tu achetes une visseuve bas de gamme et soit
    tu ajoutes une reduction (poulies ...) pour encore diminuer la vitesse
    soit
    tu enroules un cordelette sur un axe et tu auras un deplacement faible utilisable .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  1. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
  2. Optique : miroir sphérique -miroir plan
    Par invite3c0f96fa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h36
  3. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h59
  4. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 16h11
