generateur d'impulsions aléatoire
    Deepforce
    Donc voilà je souhaiterais savoir comment faire un générateur d' impulsion aléatoire.
    Les états haut avec un durée de quelques millisecondes,
    Les états bas de environ 0.5 à 2 secondes.
    Les impulsion vont alimentées une led (bleu en cms)
    L'alimentation sera du 20 volts maxi en alternatif.
    Et dernière contrainte un espace réduit de 2.2 cm de large et 6cm max de long.
    (cette contrainte peut être supprimée si ce n'est pas possible).
    Pour info c'est pour loger ça dans une locomotive à l'échelle HO (1/87 éme)
    Merci de me dire déjà si c'est réalisable puis comment réaliser le montage.
    DAUDET78
    Re : generateur d'impulsions aléatoire
    Bonjour Deepforce et bienvenue sur FUTURA
    Faire un générateur d'impulsion Speudo aléatoire, ce n'est pas un problème avec un p'tit microprocesseur. En analogique, c'est un peu plus compliqué .
    un espace ... c'est trois dimensions .....2,2x6x??
    J'aime pas le Grec
    Deepforce
    Les dimension sont de 2.2x6x1 (en cm)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu veux simuler les arcs électriques du moteur qui grille !
    Si je comprends bien, tu veux une durée d'impulsion fixe mais une période variant de 0,5s à 2s ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Deepforce
    salut
    Non je ne veux pas simuler les arcs électriques du moteur qui grille.
    Mais les étincelle qu'il y a entre le pantographe et la cathénére.
    Et oui c'est bien ça, une durée d'éclairage de la led de quelques ms et entre chaques éclairement un délait de 0.5 à 2 secondes.
    Qristoff
    Donc led bleue obligatoire !
    Comme l'a dit Daudet, il n'y a qu'un petit microcontrôleur qui permet de satisfaire à l'exigence de surface. Il en existe en SO8 chez Microchip.
    Il faudrat toutefois qu'il s'arrête lorsque le train est à l'arrêt ! possibilité de l'activer via le décodeur de la machine ?
    Ridezebigone
    une piste à explorer :
    à partir d'un générateur de bruit blanc, il est possible de faire un signal qui peut t'intéresser :
    http://yusynth.net/archives/ETSF/ETSF-CH7.pdf
    bon, c'est surement moins paramétrable qu'un petit microcontroleur mais ça a l'avantage de marcher sans outils spécifique (faut le programmer le pic -> compilo, programmeur...).
    Deepforce
    " Il faudra toutefois qu'il s'arrête lorsque le train est à l'arrêt ! possibilité de l'activer via le décodeur de la machine "
    Oui pour l'arrêter il n y a pas de problème je peux le désactiver par ma commande.
    Par contre ce que je n'ai pas préciser c'est que je n'ai pas le matériel pour programmer un pic.
    Pour le montage trouvé par Ridezebigone ça alaire d' être assez imposent comme montage.
    Deepforce
    Mais pour le montage trouvé par Ridezebigone quesqu'un génerateur de bruit blanc ?
    "On branchera à l'entrée un generateur de bruit blanc".
    Qristoff
    oui, c'est carrément monstrueux...
    Ridezebigone
    va falloir faire des compromis
    y'a peut etre moyen de réduire le PCB du schéma à base du géné de bruit blanc... en passant sur des format SO et résistances CMS (en 1206 voire 0805 c'est encore largement soudable à la main)
    Qristoff
    et comment tu vas convertir ton beau bruit blanc en période de temps variant dans la plage bornée de 0.5s à 2s ?
    DAUDET78
    Avec un filtre passe-bas et un diviseur (genre CD4060)
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Chez les autres aussi, je te rassure
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    alayn91
    "Mais les étincelle qu'il y a entre le pantographe et la cathénére"
    Caténaire, caténaire, caténaire, à écrire 100 fois.
    Sinon, il y a ça:
    - http://www.freeweb.hu/t-t/elokep/pic...oad/dd6005.pdf
    Alain.
    Dernière modification par alayn91 ; 12/10/2010 à 11h36.
    alayn91
    Deepforce
    Là je me rend comte que ce que je souhaite faire est assez compliqué.
    Je crois que je vais essayer avec un NE555. Par contre pour les impulsions aléatoire c'était peut être trop.
    DAUDET78
    Avec 2 NE555 et des fréquences différentes (0,5 hz et 0,7 hz par exemple) La somme des deux donnera (peut être) une impression d'une séquence moins visiblement cyclique.
    J'aime pas le Grec
    Deepforce
    Oui je crois que je vais faire un système sur ce principe.
    Et ça ne va pas prendre beaucoup de place.
    Qristoff
    Avec 2 NE555
    avec trois à mon avis, deux pour faire le battement et le troisème pour faire le monostable pour une impulsion calibrée qui ressemble à un flash !
    @Deepforce: tu veux le faire en beaucoup d'exemplaires ? cela vaut peut être la peine de trouver une bonne âme pour te faire le programme, mais il ne faut pas être trop préssé. Mais une fois que c'est fait... c'est fait !
    Qristoff
    En plus, ton circuit devra intégrer un régulateur de tension et peut être pont de diode + capa pour les systèmes en DC inversé (tu peux récupérer l'alim 5V du décodeur ?), la commande On/Off venant du décodeur, ...vu la place dispo !
    Où comptes tu placer la led bleue pour que ce soit réaliste ?
    alayn91
    Poses ta question sur le forum des ptits trains:
    - http://www.ptitrain-forum.com/
    Ils sont spécialisés.
    Alain.
    Deepforce
    " tu veux le faire en beaucoup d'exemplaires ? "
    Non pas beaucoup on va dire 4 exemplaires.
    " tu peux récupérer l'alim 5V du décodeur ? "
    Franchement c'est tellement petit que l'on peut rien toucher ou souder sur le décodeur donc la seul alim possible c'est soit du 20 V alternatif (alim du décodeur) ou du 20 V continu(en sortit des fonctions).
    " Où comptes tu placer la led bleue pour que ce soit réaliste ? "
    La led bleue va ce située sur la partie haute entre les deux parties qui frotte (taper "pantographes HO" sur Goo... et vous devriez voir la photo).
    Je souhaite faire ce montage moi même mais il existe dans le commerce à 20 euros 90 donc c'est pas la peine de le réaliser si rien que les composants coutent plus chère.
    C’est pour ça, avec des NE555 c’est possible, car c’est peux onéreux.
    Par contre le truc que je comprent pas c'est ou on le branche les dernier NE555 pour faire l'impulsion calibrée?
    " troisème pour faire le monostable pour une impulsion calibrée qui ressemble à un flash "
    C'est pas le meme branchement que les deux autres?
    Qristoff
    Pour te rassurer, je vais te dire que j'ai un réseau Mârklin en digital...
    20VAC ? c'est du JEP ou du Hornby ?
    il faudra donc un redresseur.
    t'as un lien ?
    un autre lien ? je ne connais pas
    les deux premiers astables servent à battre ensembles deux signaux de fréquences différentes ce qui va créer la période "pseudo aléatoire", lorsqu'en sortie de ces deux astables l'implusion sera prête, elle devra déclencher un monostable pour former l'impulsion de quelques ms qui créera l'effet "flah" bleu !
    jyvoipabo
    Citation Envoyé par Deepforce Voir le message
    Si il y a une récurrence alors tu auras un effet chenillard qui n'aura rien d'aléatoire.
    JP
    Tropique
    Un battement de deux fréquences donne une autre fréquence, liée exactement aux deux premières.
    Pour avoir un effet aléatoire, il faut faire appel à la théorie du chaos.
    Un exemple d'oscillateur chaotique:
    jyvoipabo
    Humm,
    Je suppose que pour faire marcher un truc aussi merdique, il n'y a même pas besoin de réguler l'alim.
    Alors, en rajoutant quelques babioles pour redresser,filtrer l'affaire est dans le sac.
    JP
    PA5CAL
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    Le «truc» n'est pas «merdique», il est aléatoire. Et une alimentation de mauvaise qualité perturbée par des signaux périodique risque tout de même de contrarier la nature aléatoire du signal produit (on pourrait se retrouver avec un signal périodique synchronisé sur les perturbations).
    Mais un filtrage sans régulation pourrait tout de même suffire.
    Deepforce
    Ma commande est la multimaus roco avec des décodeur Hornby et quelques Lenz.
    Voici le lien ou l'on peut acheter le simulateur d'étincelles :
    http://www.train-modelisme.com/mag.p...%20accessoires
    " Si il y a une récurrence alors tu auras un effet chenillard qui n'aura rien d'aléatoire. "
    C'est pas trop grave si il y a 2 impulsions la même seconde et une seul la seconde suivante, et renouvellement du cycle, mais si c'était aléatoire ce serais plus réaliste.
    Âpres c'est de l'esthétique.
    jyvoipabo
    Si tu as déjà des décodeurs dans les locos, il y a peut être des façons astucieuses de gérer tout ça.
    Il faudrait voir dans le jeu de commandes, si il n'y en reste pas qui sont disponibles.
    JP
    Remarque : Il ne faut pas confondre chaos et hasard, un système chaotique est totalement imprévisible, alors qu’un système aléatoire obéit a la loi des grands nombres.
    Dans ton cas, comme les étincelles ne sont pas totalement imprévisibles, c'est un système aléatoire ou pseudo-aléatoire qui parait le plus adapté.
  1. Générateur d'impulsions de courant
    Par invite7a926d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 09h32
  2. générateur d'impulsions pour pont thyristors
    Par virioh dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 14h23
  3. Generateur d'impulsions THT
    Par invite5aad015e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 16h42
  4. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 17h42
