Filtrage de bruit via signal USB
    invitec3a58ed8
    J'ai réalisé une petite carte de transmission/réception de signal radio que je souhaite connecter en USB, j'ai donc acheté un câble USB->TTL pour faire mon adaptation et transférer les signaux qui m'intéressent: TX,RX, VCC et GND. Seulement, il me semble que les prises USB des ordinateurs sont des nids à bruits pour plusieurs raisons que vous connaissez (autres appareils USB, HUB etc) et je n'ai pas trop envie de griller ma carte qui est très fragile.
    Ma question: Dois-je mettre un ou plusieurs condensateurs en parallèle de chaque entrée/sortie ( TX, RX et VCC ) entre le câble USB TTL et ma carte ? Ou seulement sur VCC ?
    DAUDET78
    Re : Filtrage de bruit via signal USB
    Donne le schéma de ta carte (et du câble TTL, what is it?). Je pense que tu te fais un peu peur. L'USB est bruité, mais pour brancher un machin qui fait de la logique, il n'y a aucun risque de destruction ....
    J'aime pas le Grec
  1. Filtrage, traitement de signal
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 09h05
  2. filtrage d un signal 2hz 2.5hz
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 20h06
  3. Filtrage sur signal
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 07h44
  4. Pulsiomètre - Filtrage du signal
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2007, 10h42
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 16h05
