régulation vs l'asservissement
    invite506af8cb
    salut !
    c'est quoi la difference entre les deux svp ?
    DAUDET78
    Re : régulation vs l'asservissement
    Aucune .... à ma connaissance.
    J'aime pas le Grec
    pseudoguyanais
    Sinon tu peux utiliser la "recherche" aussi, des fois quand on cherche qqch ça peut aider....
    par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/tp...vissement.html
    Il y a aussi http://www.google.fr, c'est un moteur de recherche au cas ou tu connaitrais pas...
    gcortex
    Asservissement = Régulation en boucle fermée
    Ex : un conducteur qui suit la route (retour d'information)
    Ex régulation sans retour : variateur de vitesse
    invite506af8cb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je crois que c'est ca
    merci mes Grands.
    DAUDET78
    Alors? un régulateur de tension? il n'y a pas de retour ....
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    avec ou sans retour
    DAUDET78
    avec ou sans retour
    Un régulateur 7805 ? Avec ou sans retour ?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    non : variateur de vitesse.
    Ne sois pas si pointilleux
    kiroro00
    le retour du 7805...
    stefjm
    Je suis d'accord avec Daudet !!
    Dans le principe : Aucune.
    C'est de la boucle fermée avec retour des sorties à controler pour comparaison avec les consignes.
    Dans certains secteurs d'activité, (et ca varie beaucoup), on parle de régulation lorsque la consigne est constante et l'objectif est seulement de rejeter les perturbations. (régulateur de vitesse, de tension, de température, etc...). Lorsque la consigne varie, on parle d'asservissement. (poursuite de consigne et rejet de perturbations)
    Dans le cas du régulateur de vitesse de gcortex en boucle ouverte, sur la vitesse (car pas de capteur), on l'appelle quand même régulateur car en général, il y a un asservissement de quelque chose pas trop éloigné de la vitesse.
    Pour une MCC par exemple, on asservit sur E=U-RI et comme E est proportionnel à la vitesse, c'est comme si on régulait la vitesse.
    Il y a donc bien une boucle fermée dans les deux cas.
    gcortex
    Une PWM fonctionne souvent en boucle ouverte
    stefjm
    Et elle régule quoi dans ce cas?
    invite87420132543
    Citation Envoyé par elle__ellectro Voir le message
    salut !
    Je dirais :
    La régulation c'est le but à atteindre.
    L'asservissement c'est le moyen.
    En pratique on régule avec un asservissement.
    Mais ne pas confondre fin et moyen.
  1. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  2. Débuter dans l'asservissement de position
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h45
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. L'asservissement en position d'une suspension magnétique
    Par invitec91aeaf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2008, 11h50
  5. [TIPE] L'asservissement des disques durs
    Par invitefa37fcbe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2007, 20h55
