Ampli audio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Ampli audio
    invitec666965a
    Ampli audio
    J'aimerais créer un ampli audio mais je suis novice en la matière. J'ai lu quelques articles de site web ou de forums qui montrent des réalisations faites par des internautes.
    Je quelques questions à poser sur les amplis :
    -Quels sont les qualités et les défauts d'un ampli discret par rapport à un ampli à puce du type LM3886 ou TDA7294 ?
    -J'ai entendu parler "d'étages d'amplification", qu’est-ce que ça veut dire ?
    -Les puces du type LM3886 ou TDA7294 sont-elles en réalité de simple AOP ou elles intègres d'autres composant spécialement pour le son ?
    -Si ce ne sont pas de simple AOP, pourquoi ne pas en utiliser un pour amplifier le signal ? Problème d'impédance pour les appareils avant l'ampli ?
    Merci à tous.
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    Hello ,
    les amplis intégrés genre TDA, LM etc... on fait de gros progrés ces derniéres années et permettent le montage d'amplis fort convenables.
    ça ne sont pas de "simples" AOP mais des circuits spécialement développés pour ces application de puissance.
    les montages "discrets" gardent leurs partisans pour les fortes puissances , la HI-FI haut de gamme , et les équipement de sonorisation.
    pour le reste de tes questions (notion d'étage d'amplification , etc), elles trouveront leurs réponse dans ce petit ouvrage fort bien fait :
    http://www.dunod.fr/sciences-techniq...icateurs-bf-tr
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Mercis pour ces réponses
    J'avais justement pensé à acheter des ouvrages sur les amplis mais je ne savais pas lequel choisir.
    Une dernière question :
    On voit que certains AOP comme le LME49713 ont un bien meilleur Slew Rate et des taux de distorsions beaucoup plus faible que les TDA et les LM. Pourquoi ne pas les utilisés seul en tant qu'amplificateur audio ?
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    Il n'y a aucun intérêt à passer des mégahertz en Audio .
    ton exemple est bien un ampli audio , mais pas un ampli de puissance.
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Donc un AOP est de bien meilleur qualité, sauf qu'il ne supporte pas les grosses puisances c'est ça ?
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    Citation Envoyé par alex_3d42 Voir le message
    je ne pige pas ta réponse....
    il y a de bons AOP pour usage audio , d'autres non.... il faut examiner les datasheet et faire confiance aux mesures et aux oreilles , c'est tout un Art.
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    De bien meilleure qualité par rapport à un TDA ou un LM je veux dire.
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    les TDA et LM sont des amplis de PUISSANCE , on ne peut pas comparer des mouchoirs et des carottes... disaient nos instituteurs
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Justement le veut connaitre la difference entre un amplis de puissance et un AOP
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    pour la définition d'un AOP , vois un cours de bases d'électronique.
    en AUDIO , les AOP sont utilisés pour le traitement du signal : préamplification bas niveau, correction de tonalité , etc...
    les AMPLIS DE PUISSANCE n'ont qu'un seul rôle (et pas le plus simple) : POUSSER DES AMPÈRES dans les Hauts Parleurs , à partir du signal audio précédemment traité.
    ce montage se fait en composant discrets OU avec des pavés spécialisés.
    le montage s'apparente (qu'il soit en discret ou intégré) à un montage opérationnel, mais avec des spécifications bien particulières.
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    En fait je voulais savoir s’il était possible d'utiliser un AOP pour obtenir un signal de plusieurs watts, et ça dans le but de simplifier l'électronique et donc le coût. Visiblement c'est impossible.
    Tu as l'air d'être très bien renseigné, est-ce que tu connais d'autres puces que les TDA ou les LM qui seraient de meilleure qualité ?
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    40 ans d'Audio....
    le TDA 7493 est un "state of the art", à cette date. Utilisé dans beaucoup d'amplis du commerce.
    il est assez pointu à mettre en œuvre (stabilité TRÈS critique) , si tu n'as pas d'expérience du câblage audio je te recommande chaudement d'utiliser des kits :
    http://www.selectronic.fr/article.as...er=11.0960-100
    si tu cherches encore mieux, il faut revenir aux discrets , mais c'est un autre chantier !
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Et les amplis classe D ou T, que valent-il ?
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    avant de parler des D et T , sais-tu ce que sont les A et B ?
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Je pense qu'en simplifiant on peut dire qu'un classe A va traiter tout le signal (positif et négatif) et va donc beaucoup chauffer.
    Un classe B ne traite que le positif.
    Un Classe AB comme le TDA travaille en classe A jusque quelques milliwatts, puis en classe B.
    J'ai bon ?
    indri
    Re : Ampli audio
    Mauvais rendement pour les classes A mais moins de distorsions..
    Là où va le vent...
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    oui pour le premier avis
    discutable pour le second
    indri
    Re : Ampli audio
    C'est vrai? Autant pour moi alors si j'ai dit une bétise!
    Là où va le vent...
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    pas vraiment une bêtise , mais les choses ne sont pas aussi tranchées ni aussi simples....
    bref , hors sujet ici.
    observation : AU TEMPS pour moi.
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    J'ai besoin de 80W @6Ohm, donc ont peut oublier le classe A
    DAUDET78
    Re : Ampli audio
    20 questions /réponses pour en arriver là .........
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Je n'est jamais voulu utilisé un classe A. Je repondais à la question de Pixel qui me demandais qu'est-ce qu'un classe A.
    Mon problème est toujours le même, je ne sais pas quelle puce d'amplification choisir.
    PIXEL
    Re : Ampli audio
    j'tai donné un lien , maintenant tu fais ce que tu veux.... fin du débat pour moi
    invitec666965a
    Fonctionnement d'un AOP
    Bonjour à tous, j'aimerais en apprendre un peu plus sur le fonctionnement des AOP dans le domaine de l'audio (Amplificateur de puissance...).
    Sur cette page, il est indiqué que le mode de fonctionnement "non inverseur" présente des caractéristiques idéales mais que le comportement en fréquence peux poser problème. De quels problèmes parle-t-il ?
    Autre question qui en fait est plutôt une expérience, on sait qu’en boucle ouverte, le gain est de 1. Mais que ce passe-t-il si l'on enlève la boucle de contrôle du gain ? Le gain devient infini ? Cela augmente le taux de distorsion ?
    Dernière question, je souhaite brancher un amplificateur de puissance directement à ma carte son. Il est préférable d’avoir une impédance d’entré dans l’ampli forte ou faible ?
    Merci pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Fonctionnement d'un AOP
    Si tu pouvais continuer sur ta discussion d'origine ....
    http://forums.futura-sciences.com/el...pli-audio.html
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    alex3_d42,
    Merci de ne pas multiplier inutilement les sujets.
    Discussions fusionnées.
    DAUDET78
    l'amplificateur fonctionne avec une tension en mode commun, donc en fréquence très élevée, c'est moins bon que l'inverseur. Te tracasse pas pour ça .
    Ah bon? c'est nouveau! Pour moi il était très grand (genre 200000 suivant l'ampliOP)
    Forte
    Sauf en HF, la source est à impédance faible, la charge à impédance élevé
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Je débute, je ne savais même pas ce qu'étais un AOP il y a trois jours... peut-être que j'interprète mal ce que veut dire Ouvert et Fermer.
    Donc le mode non inverseur est meilleur pour moi
    Ma carte son sort environ 2V, pour avoir 20V dans les haut-parleurs, j'ai besoin d'un gain de 10.
    Donc si R1=100 Ohm; R2=1 KOhm
    R1=10 Ohm; R2=100 Ohm...
    Il est préférable d'utilisé de petite ou de grande valeurs pour ces resistances ?
    Autre chose que je ne comprends pas, admettons que je règle le gain pour obtenir 20V. Je suppose que je ne peux pas mettre une alimentation de 12 ou 16V, mais que ce passe-t-il si elle est de 24v ? J’aurais toujours 20V en sortie ?
    DAUDET78
    Avant d'élucubrer n'importe quoi, fais toi la main sur des montages simples
    http://www.bedwani.ch/electro/ch9/index.htm
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    PS: dans ton montage, le gain est de 11 (et pas 10 !)
    J'aime pas le Grec
    invitec666965a
    Re : Ampli audio
    Exact, j'ai oublié le "+1"
    Je pensais justement me faire la main sur un petit ampli à base de LM3886.
    Tu as des éléments de réponse à me fournir ?
  1. Ampli audio
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2008, 08h45
  2. [Brun] ampli audio
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 05h26
  3. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 11h33
  4. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 11h47
  5. Ampli audio en 6v
    Par deudeuche dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 13h58
