un thyristor se teste t-il en l'air ou en circuit? est
    invite730217c3
    je voudrai savoir un thyristor se teste t-il en l'air ou en circuit? est il vrais que les mesures sur le thyristor se fond a chaud?
    DAUDET78
    Re : un thyristor se teste t-il en l'air ou en circuit? est
    Bonjour walidrap et bienvenue sur FUTURA
    Ton thyristor, c'est un 10A ou un 300A
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/10/2010 à 14h43.
    J'aime pas le Grec
    invite730217c3
    la réference de mon thyristor est: M.C.R 208 equipant un ecran de téleviseur de 74 cm modul vertical
    DAUDET78
    M.C.R 208 n'est pas une référence connue. Il y a quoi de marqué sur le composant?
    J'aime pas le Grec
    jyvoipabo
    A un moment il faut arrêter de répondre à une question par une autre question car en définitive ce sont les réponses qui sont intérressantes et non les questions.
    Donc ce doit être un MCR 206 cad un thyristor avec une diode de protection en inverse = Typique du balayage TV à thyristor.
    Cela n'est pas très facile à tester.
    A l'ohmetre on peut vérifier qu'il n'est pas en court circuit.
    Après il faut faire un petit montage.
    JP
    pour les thyristor n'ayant pas un courant hypostatique trop élevé , les petits, cela se teste à l'ohmmètre.
    La touche + (noire sur un biglo à aiguille, rouge sur un truc digital) sur l'anode , l'autre sur la cathode, on fait contact momentanément entre l'anode et la gâchette, soit un avec CC soit au travers d'une résistance de faible valeur, le thyristor s'amorce et doit rester amorcé.
    Sur les gros il faut effectivement faire un petit montage.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Un lien qui explique bien le thyristor et la manière de le contrôler avec schémas http://www.rficdesign.com/silicon-controlled-rectifier
    Cliquer sur traduire en haut.
  1. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 11h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 22/12/2009, 18h08
  3. Circuit commutation forcée thyristor
    Par invitead0995ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 21h11
  4. un thyristor protège-t-il un circuit???
    Par roland2pau dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 12h20
