  • Login:
+ Répondre à la discussion
HELP!!! comment fabriquer générateur HF
  1. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Exclamation HELP!!! comment fabriquer générateur HF
    Je souhaiterais réaliser un générateur haute fréquence pouvant varier de 50 Hz à 50 KHz avec une amplitude maximal utilisant la puisance maximal possible de l'alimentant en 230V (courant alternatif de la maison).
    Ceci est pour monter un systeme similaire au plaques à induction.(sauf que le systême des plaques à induction n'utilise pas la puisance au max et la frequence reste à 20KHz)
    Dans l'attente de vos réponses.
    Je vous en remercie par avance...
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Re : HELP!!! comment fabriquer générateur HF
    50Khz c'est de la BF, passons.
    Donc tu désires faire un géné de puissance délivrant 6KW (abonnement courant EDF) ou plus dans la gamme 50Hz 50KHz.
    C'est strictement hors de portée d'un bricoleur manifestement non électronicien (ni même électricien)car un électronicien ne poserait pas la question de cette façon.
    Ceci dit cela existe c'est du type des amplis destiné à de trés gros pots vibrants.
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 557
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum , c'est loin de ce que l'on peut appeler de la HF !!
    Avec le 230volts tu peux produire des dizaines de KILOWATTS !!
    Les plaques à induction utilisent ce dont elles ont..................besoin !
    Ce qui donc: "...sauf que le systême des plaques à induction n'utilise pas la puisance au max..." ne veut pas dire grand chose.
    Reste à savoir ce que r , signifie "utiliser la puissance maximum !!"
    Dernier point, lorqu'on connait le but FINAL (et explicité) de l'application envisagée, les réponses sont plus pernitentes.
    Reste donc à connaitre le BUT à ATTEINDRE !
    Bon W E
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Smile Re : HELP!!! comment fabriquer générateur HF
    Merci de vos réponses!!!
    Je ne suis pas electricien ni calé en éléctricité!!!
    Je suis ingénieur en béton armé et je souhaite faire monter un acier (HA10 diamètre 1cm) en température de quel dizaine de degrés (50 à 70 degrés) sachant que celui-ci ce trouve environ à 15 cm de profondeur dans du béton.
    Je pensait donc utiliser le meme procédé que la plaque à induction en faisant varier la fréquence ou la puissance pour atteindre l'acier à cette profondeur en quelques minute en restant relier au réseau electrique courant.
    Biensur il faudrait étudier le moyen d'émission optmal par la suite.
    Vous savez tous!!!
    Cela fait près de deux semaine que j'essaye de me documenté afin de le réaliser ou le faire réaliser ou l'acheter si le systême n'ait pas trop cher.
    Merci par avance pour votre aide.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 778
    Citation Envoyé par elpintor13 Voir le message
    Ca a peu de chose à voir avec ta question de départ .... mais maintenant, on sait !
    Le but de la manip?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  6. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Le but est dans le cadre d'une recherche vis a vis d'aciers oxydés afin d'améliorer et réduire l'oxydation.
    Cela est un procédé expérimental mais le but premier est de pouvoir réaliser un dispositif portatif alimenté en 230V permettant de réaliser la monter en température de l'acier comme décrit précédamment
  7. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    again,
    Là c'est un vrai challenge car pour pouvoir élever la température d'un barreau d'acier à cette distance et dans cet environnement ,en ne comptant que sur les échauffements induits par courant de Foucault il va falloir à mon avis une puissance primaire démentielle.
    un petit lien sur le sujet:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current
    Il faudrait d'abord estimer la puissance nécessaire à cet échauffement compte tenu de la conductivité et de la capacité thermique de l'ensemble, je ne sais pas le faire mais mon petit doigt de dit que c'est vraisemblablement beaucoup.
  8. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 168
    c'est un véritable probléme , à poser à un bureau d'études.... ce que n'est pas un forum
  9. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Question Re : HELP!!! comment fabriquer générateur HF
    Pffff moi qui aurait cru sa possible quand on voit qu'on peut faire monter des aciers à près de 700 degrés (http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html) pour ma part relever la température de seulement 50 degrés me suffrait!!!
    Si vous jeter un oeil sur la toile il existe des générateurs professionel(http://www.ceia-power.com/ap_heating...t.aspx?lan=fra), mais j'aurais aimé comprendre comment cela fonctione et le fabriquer moi meme ou le faire fabriquer on comprenant le fonctionnement.
    Bon j'espère que quelqu'un arivera à abattre ma problématique!
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Re
    Il ne t'auras pas échappé que la bobine d'induction entoure la pièce à chauffer ce qui n'est pas ce que tu comptes faire et qu'elle n'est pas emprisonnée dans du béton.
  11. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Je c très bien!!! je pensait réaliser une sonde circulaire plate comme pour les plaque à induction!
    Je suis curieux de voir s'il y a des personnes plus obtimiste !!!
  12. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    Comme tu le sais une plaque à induction c'est prevu pour chauffer un element ferromagnetique qui intercepte la quasi totalité des ligne de champs.
    Ce ne sera pas le cas avec un fer à béton.
  13. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    Talking Re : HELP!!! comment fhttp://wwgénérateur HF
    L'acier est un élément suffisamment résistif pour réagir a cela et réagir par un échauffement!!! le gros problème est d'arrivé à l'échauffer ne serais-se qu'un petit peu a 15 cm!!!
    Mais bon! c pas grave si personne trouve je trouverais!
    Une bonne bouteille de rouge était en jeu c tous !!! LOL
  14. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 638
    re,
    Était ce un Chateauneuf du Pape ou bien un Hermitage?
    Car ici à BDX le vin c'est tout de même la base de l'économie et la barre est très haute.
    Demain opération porte ouverte dans les Graves.
    Je pense que ton problème est très difficile, tiens nous au courant, nous ne demandons qu'a apprendre.
    cordialement.
  15. elpintor13
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    7
    C cool!!! j'aime cette esprit!
    oui les bon vins bordelais" Château MARGAUX " hummm
    je vais voir sa avec un ami prof de physique si vous avait des infos vous gênez pas...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fabriquer un électroaimant ? Comment ?
    Par Niidecen dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 20h04
  2. Comment fabriquer un stroboscope?
    Par dessertsucree dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2009, 07h48
  3. Comment fabriquer un biocarburant ?
    Par guillaume5792 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/12/2008, 13h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 11/07/2008, 13h09
  5. Comment fonctionne un générateur?
    Par kidnapped dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2008, 13h21
