equivalence CI
equivalence CI
    JOTH
    equivalence CI
    Je ne suis pas electronicien mais un bidouilleur du dimanche, donc soyez indulgent si ma question est techniquement idiote
    J'aimerai me construire le montage en PJ, mais je ne possede pas le circuit utilisé(AD8066)
    par contre en fond de tiroire j'ai des MAX 4430
    Est il possible de remplacer l'un par l'autre ?,si oui quelles sont les composants du montage
    qui ne serais pas compatibles (resistance à supprimer ?,valeur à modifier ?)
    Merci de votre indulgence,
    www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8065_8066.pdf
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...30-MAX4433.pdf
    JOTH
    Re : equivalence CI
    Ooops, tiroir sans e bien sur
    JOTH
    Re : equivalence CI
    invited82c8d16
    Re : equivalence CI
    Salut JOTH
    Ta question est loin d'être ridicule.
    Tu peux remplacer un AOP par un autre assez facilement mais il faut prendre quelques précautions.
    Il me semble que ton montage est alimenté en mono tension (on y voit pas grand chose sur ton schéma)
    Si c'est le cas ça ne fonctionnera pas bien car tu compte remplacer un AOP "single supply" par un "dual supply"... le Max 4430 ne conviendra pas.
    Essaye avec un bon vieux LM358 ces bestioles là aussi aiment bien squater les fonds de tiroirs
    JOTH
    Re : equivalence CI
    Oui, effectivement c'est pas clair mais cette PJ etait un PNG de 400k et elle a été tranformé en JPEG de 50k ???
    En voici un autre, seulement la partie de l AOP
    Mon souci pour le remplacement de cette AOP c'est que le DDS peux monter à 30Mhz
    Maintenant, comme le typon n'est pas fait, si vous avez un montage
    dans le meme genre à me proposer (partie ampli) avec des composants
    plus courants et pouvant supporter les 30Mhz je ne dis pas non
    Nom : schema_dds.jpg
Affichages : 96
Taille : 103,0 Ko
    invited82c8d16
    Re : equivalence CI
    Là, il en manque un bout de la partie AOP ...
    Essaye d'en refaire un autre stp
    JOTH
    Re : equivalence CI
    Je n'ai pas le schéma sur ce PC mais je peux te dire que la resistance R23 sur
    l'entrée 2 est à la masse GNDA et l"entrée 3 vient du potentiometre numerique
    cablé sur la sortie du DDS
  1. equivalence
    Par invite3c1ec679 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 21h35
  2. Equivalence
    Par invite61d76751 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 21h56
  3. équivalence
    Par invite408f4473 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2007, 21h22
  4. Equivalence
    Par inviteb7ba782f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2006, 17h42
  5. équivalence
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 15h08
