[électronique de puissance]régulation de courant
    chwebij
    Je réalise en ce moment un montage qui peut être schématisé par le schéma en pièce jointe.
    J'ai une alimentation qui va de 0 à 100 A en continu, sachant que je ne pense pas envoyer plus de 50A mais je voudrais dimensionner pour au moins 100A.
    Le circuit se divise en 4 branches qui vont dans un montage (en bleu pointillé) qui peut être schématisé comme tel:
    chaque branche a sa propre résistance (le bloc rouge) puis est reliée à une sorte de noeud.
    Je n'ai aucun accès aux paramètres de la boite en bleu pointillé. Le problème est que les résistances en rouge ont des caractéristiques qui changent dans le temps. Cependant leurs valeurs sont assez faibles.
    Je voudrais faire en sorte toutes les branches soient équilibrées en courant.
    La première idée, certes bourine, est de mettre une résistance en amont du montage sur chaque branche avec une résistance (en vert) d'au moins un facteur 100 par rapport à la résistance en rouge. Le problème est que ça va sans doute me limiter et me faire perdre en puissance injectée dans le bloc bleu.
    L'alternative serait de mettre des régulateurs de courant mais je n'ai aucune connaissance en électronique de puissance?
    quelle serait la solution la plus adaptée?
    merci d'avance
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    DAUDET78
    Re : [électronique de puissance]régulation de courant
    C'est un banc de test de contacts?
    Tu dois envoyer 25A dans chaque branches ? ou 100A dans les 4 branches en parallèle?
    Avec 100A, la tension aux bornes de la boite bleu est de combien . 0,1V? 1V? 10V?
    Quelle stabilité doit avoir le courant?
    J'aime pas le Grec
    chwebij
    pour le montage, c'est une expérience de MHD.
    sinon c'est bien 25A dans chaque branche sinon ma pauvre alimentation de 100A va faire la tronche
    pour la tension aux bornes de la boites, je ne sais pas encore mais j'espère rester bien en dessous du kW pour l'alim. C'est pourquoi la solution avec des résistances n'est pas la meilleure. Je pense que la résistance rouge doit être à peine de l'ordre du mili voir du micro Ohm.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    un truc comme ça http://www.mhd.eu/
    tu peux refaire ton schéma avec 4 générateurs de courant ?
    J'aime pas le Grec
    chwebij
    un truc un peu plus sérieux!!!
    ba vu que je dois faire le boulot avec cette alim, je ne vois pas l'intérêt avec 4 alim.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la charge est purement résistive ou un peu, beaucoup selfique ?
    Est ce que la charge a besoin d'un courant continu ou est ce qu'elle tolère un courant haché ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Est-ce que tu veux simplement faire passer 25A dans chaque phase quoiqu'il arrive, ou partager le courant total en 4, quelle que soit sa valeur?
    DAUDET78
    Je ne t'ai pas parlé de 4 alim !
    mais de quatre générateurs de courant
    J'aime pas le Grec
    chwebij
    l'idée est de partager le courant (qui doit être forcément continu) par 4 pour différentes amplitudes du courant. A priori, le montage est purement résistif.
    sinon je ne vois pas la différence entre une alimentation et un générateur?
    DAUDET78
    • Il faut une source d'énergie (secteur, velo avec dynamo, éolienne ... etc) c'est l'alimentation
    • Il faut fournir quatre courants constants, c'est les générateurs de courant
    Citation Envoyé par daudet
    J'aime pas le Grec
  1. régulation de courant
    Par invite097b5541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 08h34
  2. Régulation de courant
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2009, 16h31
  3. Régulation en courant
    Par MofK dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 15h23
  4. régulation à contre courant
    Par invite30e03b2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2006, 13h51
  5. Régulation du courant
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 17h48
