Bonjour, j'ai acquis un ancien ampli sono. Le fusible disjoncte au bout d'une seconde. Il "paraitrait" que cela vient d'une diode après le transfo. Que vous faudrait-il pour m'aider ?
23/10/2010, 12h24
#2
invite7174b5a5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
panne ampli sono (suite)
Suite.... J'ai appris à tester un pont de diodes. A chaque contacts
(+ AC / - AC / AC + / AC - ) le multimètre indique toujours une valeur. Dans le sens inverse du courant ne doit il pas indiquer 0 ou -- ?
Si c'est le cas, le pont de diode (KBL04) est-il défectueux ?
23/10/2010, 12h34
#3
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Panne ampli sono
Hello ,
il faudrait examiner la victime....
les cause sont multiples : depuis l'alimentation jusqu'au étages de puissance.
marque et modèle du bousin ?
Ampli MONTARBO TRIO. environ 70w. L'ampli s'allume et s'éteint aussitôt. J'ai passé des heures à vérifier les circuits à la loupe et j'ai ranimé quelques soudures sèches. Je dispose uniquement d'un multimètre et des plans des circuits trouvés sur le net ci-joints en PDF. A signaler qu'il existe quelques différences de valeurs entre mon ampli et les schémas donc un premier modèle suivi d'un second avec quelques améliorations mais rien de nouveau au global.
23/10/2010, 15h58
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Enceinte active : usine à gaz italienne! bon matos mais assez délicat à maintenir car ampli MOS-FET.
à confier à un SAV audio , dans l'éventualité où il voudra bien s'en charger...
23/10/2010, 17h01
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : panne ampli sono (suite)
Envoyé par DAUDET78
Reste sur ta discussion d'origine ... Pas la peine d'ouvrir une nouvelle discussion ... pour chaque composant que tu testes !
Je confirme. Les deux discussions sont à présent fusionnées, avec des réponses dans le désordre.
23/10/2010, 18h46
#8
invite6d608176
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
499
Il y a un court jus à quelque part.
Sur un ampli qui a un court circuit à quelque part, il est impossible de dire ou il est tant que tu ne l'as pas trouvé.
1-Celui qui te l'a vendu s'est probablement moqué de toi.
2-Il faut essayer d'isoler la panne avec une méthode rationnelle.
Par exemple dessouder les transistors de sortie et voir si le défaut disparait. Dans tous les cas mettre une lampe de 40 Watts en série avec le secteur pour limiter le courant dans le défaut.
JP
23/10/2010, 18h51
#9
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Envoyé par jyvoipabo
JP
je vote pour la sentence de l'année !
Monsieur de Lapallisse n'aurait pas dit mieux
23/10/2010, 19h25
#10
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
73
Messages
27 978
comme toujours commencer par vérifier les électrochimiques.
23/10/2010, 19h26
#11
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
toute cette série revient avec les MOS HS, mal fixés sur le radiateur... donc surchauffe , etc
24/10/2010, 09h10
#12
invite6d608176
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
499
Envoyé par PIXEL
Ah bon,
Moi, je suis amateur, et les 'usines à gaz italiennes' je ne les dépanne pas en série.
Si elles me faisaient vivre je m'abstiendrai de les dénigrer.
Le coup du 'SAV Audio' ce ne serait pas un peu du racolage ?
Maintenant au moins cela a le mérite d'être clair : 2 transistors de sortie neufs et l'affaire est dans le sac à 90%.
JP
24/10/2010, 09h58
#13
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
JP
si tu savais .... je ne refuse pas de demandes , car ça ne se fait pas , mais.....
