Bonjour ,
je cherche un circuit qui puisse allumer la lampe de ma chambre rien qu'en claquant des doigts ou en tapant dans les mains ??
C'est possible ?? Mais si ya du bruit autour du ciruits ?? La lampe s'allumera ???
Bonjour ,
voir par exemple ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html section détecteurs.
PS : " Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire" Pierre Desproges
P²S : Ca marchera moins bien que dans James Bond
Bjr à toi,
Il faut donc en général un bruit ASSEZ fort de façon que les bruits ambiants soient en DESSOUS du seuil de déclenchement.
Un potentiométre est prévu pour cela dans tout bon circuit de ce genre.
Un coup de google avec " commande à voix" ou " vox".
Dernière modification par f6bes ; 27/10/2010 à 15h16.
AA ok j'ai ca comme circuit ??!! Il est bon ? Je veux declencher une lampe !!
et tapant dans les main ou en claquant des doigt il me semble bien . Mias peut tu m'eclairer sur les schema pourquoi y'en 2 ?? C'est quoi J1 J2 ... Ya 100000 sorites ??? AAA
http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_001.html
Le schéma est très probablement valable.
Tu as lu les commentaires ?
Si non : lit-les, si oui : relit-les.
Tu alimentes en (environ) 12v entre J1 et J2,
tu branches le secteur entre J4 et J6
tu branches ta lampe entre J3 et J5.
Le A du schéma supérieur est à relier au A du schéma du bas.
OOOO ok merci beaucoup !! En faite si j'ai bien compris le circuit est separer parcequ'iol est trop grand ?!? A peu pres ca non ???
Les commentires c'est ou ca ?? Les pont de diodes et tout ca ?? Et ils servent a quoi les 3 potentiometres ?? Un pour la sensibiliter et les 2 autres ?
Pourquoi il faut secteur et 12V ??
c'était dans "LE CASSE" , où Bébel file des mandales à Dyan Cannon, ce qui fait clignoter les lumières.
en gogolisant un peu :
http://www.eleccircuit.com/hand-clap...ronic-control/
Donc le circuit dont je vous ais parler n'est pas bon ??
Il faut en prendre 1 seconde ?
EE je vien de penser a :
Mais quan je claque des doigt avec le circuit en #4 . Le relais colle puis decolle juste apres ?! non ?
Donc la lampe ne restera pas allumer . Des que je taperai dans les main , la lampe s'allumera et va se reeteindre ??? Ya pas moyen que ca reste allumer et quand je retape une 2eme fois dans les mains la lampe s'etein ??
il faut remplacer le temporisateur par un diviseur de fréquence par deux, i.e. une mémoire. Bascule D, JK ou 4017 par exemple.
QUOI ????? Rien pige :S
tu peut ewpliquer differament STP !?
http://www.sonelec-musique.com/image...sonore_001.gif
Toi yen a couper fil après sortie de U1:B (broche 7) pour relier elle à entrée clock (broche 14) d'un circuit 4017 (http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4017BC.PDF). Toi yen a relier broche 4 à broche 13 du 4017.
désolé
Enfin, il conviendra de relier la sortie 2 du circuit 4017 à la place de la sortie 10 de U2:B dans le schéma proposé post4 (http://www.sonelec-musique.com/image...sonore_001.gif).
Bien sûr, virer U2:B, C11, RV3 et R18.
Pour comprendre comment fonctionne le circuit intégré 4017 : http://www.ptitrain.com/electronique/index.htm
On commence avec la première (n°0) sortie à 1, donc la lampe est allumée.
On fait du bruit, ce qui envoie une impulsion sur l'entrée d'horloge du 4017. La sortie n°0 est désactivée donc la lampe s'éteint, la sortie n°1 passe à 1.
On refait du bruit, donc le 4017 recompte un coup. La sortie n°1 passe à 0 et la n°2 passe à 1, donc l'entrée de RESET, qui y est reliée, passe à 1, donc on recommence : la 2 passe à 0, la 0 passe à 1.
Mais il est oule IC 4017 ??
Donc enfaite je doit ajouter un composant qui est un IC 4017 et je fait les branchement ????
voir circuits en #9, ils fonctionnenent tous de cette manière.EE je vien de penser a :
[QUOTE=Tropique;3237952]Ce que tu cherches s'appelle un "clap switch":
http://saint.419.removed.us/clapsw.html
mmm je peut remplacer la lampe 9V par un relais non ??
Le circuit est asser sensible ??
Bonjour ,
apres avoir choisi le monrage dans le post#18 , je l'ai fait :
une premiere fois ca na pas marcher ---> je li les commentaires du site ... on dirai q'il ya une errueur d'origine ...
Puis je le remonte et toujour rien ca ne fonctionne pas ...
Donc je fait appel a votre aide !
et que devons-nous faire ? Prier Saint Èloi ?
une photo NETTE de ta maquette ?
Si tu fais un court-circuit fugitif émetteur/collecteur de chaque transistor (de la bascule) tour à tour, ton relais fait clic/clac ?
PS: tu as mis une diode 1N4004 en inverse sur la bobine du relais ?
J'aime pas le Grec
Enfaite , j'ai pas mi de relais , j'ai mi une lampe 9V . Les transistors de la bascule tu veut dire les 2 BC547 ??? Je vais essayer pour voir si la lampe s'allume .
Pour la maquette c'est pas une maquette :P c'est juste les composant relier les uns aux autre une photo quand meme ??
D'autant plus !Pour la maquette c'est pas une maquette :P c'est juste les composant relier les uns aux autre une photo quand meme ??
Si tu as soudé les composants directement tu as peut être trainer un peu et grillé un composant :s
Salut
"trainer" ?? Tu veux dire quoi ?? Ceux qui est sur c'est que je ne les ai pas chaffer ..
Le micro a une polaritee ?
A , je signal que une des led s'allume et l'autre s'allume tres tres faiblement ( c'est un courant de fuite non ?? ) mais le probleme c'est quand je tape dans mes main la lampe ne d'allume pas , et il y a aucne tension en sortie ...
Merci de vos reponses
si c'est un micro ELECTRET , il a une polarité.
donne-nous les différentes tensions aux bornes des transistors.
Salut ,
les tensions au bornes de chaque pattes des transistors ? Le micro je sais pas mais en tout cas les pattes on la meme taille , et il n'y a aucun signe de polaritee ... Les tensions arrivent ...
Tensions au borne des transistors :
BC337 :
E/C : 9V
E/B : 4.5V
B/C :4.5V
De droite a gauche BC547 :
Celui dont l'emetteur est relier au mic :
E/C :5.9V
E/B :0.6V
B/C :4.5V
Celui dont l'emetteur est relier a la diode :
E/C :0V
E/B :0.7V
B/C :0.6V
Celui dont l'emmeteur est relier a la base du BC337 :
E/C :2V
E/B :0V
B/C :2V
Mercii
NAN !
les tensions se mesurent par rapport à la référence (souvent dite MASSE) ici le "-" alim.
ce sont les seules mesures parlantes.
quoi qu'il en soit , les mesure sur le premier transbut sont suspectes.
Tu veux que je reprenne mes mesures ? Chaque pattes de chaque transistir avec la ref - alim ...
J'y vais ...
Nouvelles mesures par rapport a la masse :
BC337 :
E : 0V
B :4.5V
C :9.1V
Pour les BC547 :
E : 0V
B :0.6V
C :6V
E :0.7V
B :1.4V
C :7.6V
E :4V
B :4.5V
C :7V
VOILA
