Mesurer un déplacement linéaire avec un afficheur LCD
    flyingpim
    Je cherche en vain une solution simple pour mesurer un déplacement linéaire de 30 mm, et l'afficher sur un afficheur LCD.
    Le déplacement est rectiligne sur 30 mm, aller/retour.
    Pour capter la position, je pensais utiliser un potentiomètre linéaire, puis un PIC et un afficheur LCD.
    Quelqu'un peur-il m'aider ?
    Gérard
    Re : Mesurer un déplacement linéaire avec un afficheur LCD
    Il faudrait transformer le mouvement rectiligne en mouvement de rotation et avec une fourche optique compter les impulsions.
    flyingpim
    Bonjour Gérard,
    merci pour ta réponse.
    En fait, mon montage est une balance, ou plutôt un peson.
    Pas de souci pour transformer le mouvement linéaire en rotation.
    Cependant, ne peut-on pas capter la position avec un potentiomètre rectiligne ? Sinon, comment réaliser la fourche optique ?
    Mon peson a 4 ressorts interchangeables pour 4 étalonnages différents, et donc 4 plages de mesure.
    Je me sens adroit de mes mains pour réaliser un montage, mais suis incapable d'en créer le schéma... Je peux sans souci faire programmer un pic pour cette application.
    Peux-tu m'en dire plus ?
    Par avance, merci.
    dans tout scanner ou imprimante type jet d'encre on peut récupérer une échelle de comptage optique avec la fourche ad hoc,et le circuit d'interface itou, donc le mouvement restera linéaire.
    autre endroit ou trouver cette fois une roue optique et la fourche ad hoc : souris à boule, circuit d'encodage aussi, sortie format PS2 facile à exploiter par un µC.
    Detail : ce sont des variations qui sont mesurables, il faudra donc un sistus pour faire le 0
    flyingpim
    Bonjour Jiherve,
    J'avais pensé à la souris, sans trop savoir comment l'exploiter. Ce doit être une bonne piste.
    L'échelle de comptage optique me semble bien aussi, d'autant que je pourrais récupérer cela facilement sur une imprimante.
    Pour le zéro, qui physiquement est toujours au même endroit sur mon montage, peut-être prévoir un alignement réglable de l'ensemble du capteur ?
    Peux-tu me faire avancer un peu plus ?
    Par avance, merci.
    flyingpim
    Joherve,
    merci pour tes conseils.
    Comme tu le dis, je pourrais utiliser la fourche optique de la souris, conserver son circuit d'encodage et faire bouger une "règle graduée" récupérée sur une imprimante.
    Mon zéro est une butée fixe, je pense qu'il n'y aurait pas de problème de ce coté là.
    Ensuite, il faudrait passer par un microcontroleur puis affichage sur LCD.
    Je pense pouvoir trouver quelqu'un capable de programmer ce microcontroleur.
    Pourrais-tu m'orienter un peu plus ?
    Par avance, merci
  1. programmer un afficheur lcd avec pic 16f877
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 19h49
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 16/07/2010, 21h38
  3. Programme afficheur LCD 2*16 avec PIC18F458
    Par inviteb1a25b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 11h15
  4. afficheur LCD avec clavier
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 18h24
  5. Problème avec afficheur LCD
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 18h00
