Problème avec afficheur LCD
    azertylr
    J'ai un probleme avec un afficheur LCD 2*16 retroeclairé. J'ai brancher uniquement l'alimentation et le pin contraste et il n'y a rien qui s'affiche a l'ecran alors que je croyais qu'il devait y avoir une ligne claire et une ligne foncée. Le pin R/W est a la masse et le retroeclairage n'est pas branché.
    Pouvez-vous m'eclairer svp.
    Pierrre
    Re : Probleme avec afficheur LCD
    a quoi est branchee la pin contraste ?
    azertylr
    J'ai reussi a resoudre mon probleme, en fait je pense que je ne tournais pas assez le potar de contraste car il est presque a fond.
    Mais par contre j'ai un autre probleme, le message qui s'affiche sur l'ecran, ce n'est pas trop celui qui est marqué dans le PIC. Ca ressemble mais les caracteres sont bizarre. De plus si je bouge un peu le pic, le message change un peu. Je le programme avec les routines toutes faites de mikroPascal en 4bit.
    Pierrre
    re
    si c'est un montage de test sur plaque d'essai, les carateres qui changent sont certainement dus a un mauvais contact.
    Pour l'affichage, il faut consulter le da
    Pierrre
    je continu....
    le data sheet ....
    verifier aussi l'ordre de branchement des bits de donnees
    azertylr
    Ce n'est pas sur plaque d'essai mais les connections PIC-support sont moyenne (ca bouge un peu)
    Normalement l'odre des bits est bon. Je regarde la data voir ce qu'ils disent.
  1. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  2. problème avec une piece de la ps2
    Par invite82902079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 21h05
  3. problème avec format
    Par invitedaad2c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 20h35
  4. problème avec un frigo boch
    Par invite79a7fcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h07
  5. problème de son avec ma tv thomson
    Par invite60ff2f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2005, 21h27
