Régulateur 7805
Régulateur 7805
    inviteef5c8f87
    Régulateur 7805
    J'aimerais un renseignement, je veux mettre dans ma voiture un port USB pour recharger mon IPOD.
    J'ai deux régulateur 7805 qui traine.
    Si je fais un montage avec deux 7805 en dérivation çà suffira pour débité 0.5A sans chauffer ?
    invite624dc4b7
    Re : Régulateur 7805
    Si tu regarde la datasheet du 7805, tu peux voir que celui-ci peux délivrer jusqu’à 1A.
    Donc un 7805 suffiras !
    Aurélien
    Hophophop pas trop vite !
    1. On ne met pas aussi facilement plusieurs régulateurs en parallele. Pour déporter la dissipation d'un régulateur, on utilise plutot des transistors ballasts, que l'on peut mettre en parallele à condition d'utiliser les résistances de shunt necessaires.
    2. On se contrefiche du courant max que peut donner le 7805 si celui-ci dégage trop de chaleur pour pouvoir l'atteindre ! Sous 0.5A ton régulateur va dissiper 3.5W. Un bon dissipateur sera nécessaire.
    Je te conseille pour simplifier les choses d'utiliser un petit module convertisseur à découpage 12V->5V. Aucun échauffement.
    Aurélien
    inviteef5c8f87
    Ok merci, je vais laisser tomber l'idée du 7805
    PA5CAL
    Pour rappel, le rechargement d'un iPod au travers d'une prise USB bricolée nécessite un petit montage supplémentaire à base de résistances, afin d'inciter l'iPod à démarrer la charge. Sinon cela risque de ne pas marcher.
    gcortex
    Lm2575-5
    jcop
    Voilà la solution, c'est pas cher (6 euros) et c'est élégant :
  1. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 16h30
  2. fluctuation en tension du au régulateur 7805
    Par spray_kim dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h15
  3. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h37
  4. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 09h24
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h40
