  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
cibi president jimmy qui n'émet pas
  1. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Saint-Laurent, Québec
    Messages
    3 397
    Re : cibi president jimmy qui n'émet pas
    Sans grand équipement, ni connaissance, un peu difficile à tester. Pour moi, 600mA est assez normal pour un CB en Tx : selon les specs 800mA en Tx sans modulation et jusqu’à 1,3A en hurlant dans le micro. Ces deux valeurs sont nominales.
    Je te suggèrerais donc de vérifier ton connecteur d’antenne, ton antenne et ton câble.
    Le connecteur PL259, s’il n’est pas serti est assez facile à mal faire. En principe, en essayant gentiment de tourner ou de tirer sur le câble en tenant le connecteur, rien ne devrait bouger.
    En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. BEN76
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    29
    mon cable n a rien et ma question etait comment controler mon pa et le regulateur
  3. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    3 397
    Pour vérifier le bon fonctionnement du PA, le plus simple dans ton cas et de faire un court-circuit base-émetteur de ton final en Tx en mesurant en même temps à l’ampèremètre la consommation.
    Je doute que le régulateur 8V soit en panne (tu dis que ton Rx marche), si tu veux je peux te dire comment.
  4. BEN76
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    29
    si tu veux je veux bien mais je ne suis pas sur que ce soit utile je vais tester le pa .Le PA c bien le c2166?merçi
  5. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    3 397
    Dévisse les quatre vis qui donnent accès au circuit imprimé (côté opposé à celui de H-P) ; le PCB devrait ressembler à la photo, peux-tu confirmer ?
    En haut au milieu tu as le régulateur 8V, la pin centrale est à 0V ; l’une (D je crois) est à 13,8V ; l’autre (D je crois) est à 8V en Rx comme en Tx. ATTENTION : le boîtier du radio n’est pas au 0V, branche le - de ton voltmètre au négatif de ton alimentation.
    Si tu veux vraiment vérifier l’état de ton final (attention, c’est dangereux) j’attends ta confirmation d’abord.
    Images attachées
  6. JOTH
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    54
    Messages
    121
    Re : cibi president jimmy qui n emet pas
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    Sur to tos-metre si il y a un inverseur SWR/PWR le mettre
    en position PWR pour avoir la puissance emise en W
    Bonjour au groupe,
    Tu ne peux pas avoir à prêter un tos-metre/wattmetre ?
    Ce serais plus simple car on tourne en rond sur l' hypothèse
    que le PA est en cause car pannes les plus rencontrées sur les CB
    mais tant que l'on n'a pas eclaircis ce point on n'avance pas
    pour info:
    http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024014-e...ansistor-.html
  7. BEN76
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    29
    voila une photo de mon tos metre
    Images attachées
  8. BEN76
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    29
    voici une photo du tos metre
    Dernière modification par BEN76 ; 07/11/2010 à 19h17.
  9. JOTH
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    54
    Messages
    121
    Desolé mais pas il ne fait pas wattmetre
  10. BEN76
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    29
    n y a t il pas d autre moyen de savoir se qui est en panne? ou bien de verifier les pa
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poste CIBI
    Par younyus dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 14h06
  2. reparer sa cibi
    Par BEN76 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/08/2010, 23h08
  3. Antenne CiBi
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/03/2009, 17h41
  4. [Divers] cibi
    Par totoch045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 09h56
  5. Fabriquer une Cibi
    Par jerrol dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2005, 13h07
