j'ai réalisé un Jtag qui n'a pas fonctionné, alors je me pose la question si les résistance ont-elles une polarité? pour voir si peut être çà vient de là.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
non.... curieuse question
Merci PIXEL pour ta réponse.
C'est une curieuse question pour un connaisseur, mais moi je ne connais rien en électronique.
Je me suis procuré un schéma d'internet pour réaliser un Jtag, et comme çà n'a pas marché j'ai voulu savoir si j'ai inversé les résistances.
Mais apparemment ils n'ont pas de polarité.
Merci.
fais-nous voir ce schéma ?
Tu ne connais rien en élecrtronique mais tu t'attaques au Jtag?
Bizarre....ou illégal
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
Il faudrait voir ce que tu testes avec ton JTAG (boundary scan en fait).
Si c'est avec un émulateur, ou un intérpréteur haut niveau, il se peut que les résistances soient "polarisées", et qu'un courant dans le sens "normal" donne une tension négative.
Il faut voir quelles sont les conventions propres au système que tu emploies.
En fait c'est pour débloquer un démodulateur.
Voici le schéma:
Lien supprimé
Bonsoir steeve34 et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer.
Dernière modification par gienas ; 06/11/2010 à 17h37. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers.
Je suis un peu vieux et je n'ai jamais utilisé d'émulateur.que les résistances soient "polarisées"
Mes outils sont le papier crayon puis le fer à souder.
Dans les 2 cas je n'ai jamais utilisé de résistance polarisée.
Donc pour répondre à quelqu'un qui n'y connait rien, il vaut mieux lui dire que des résistances polarisées n'existent pas. Et avant de se lancer dans un JTAG (je ne sais pas ce que c'est) il serait préférable de faire des câblages plus simple comme lampe, inter, pile puis passer au câblage d'un va et vient par exemple.
apzo11
Tout ce qu'il veut, c'est pirater son démodulateur. Je suis pas sur que l'électronique l'intéresse plus que çaBonjour,
apzo11
D'accord c'est un autre objectifTout ce qu'il veut, c'est pirater son démodulateur
apzo11
Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
Celui là permet de débloquer les Simba.
JP...
Mon cher, tu es de ceux qui jugent trop vite dans les forums, pour dire que tu lis bien dans les pensées.
Je te signale que j'ai un démodulateur bloqué,( çà veut dire il s'allume mais ne réagi pas), je me suis renseigner, on m'a dit que çà se débloque en le flashant avec un Jtag, et comme çà coute cher de le faire chez un réparateur j'ai voulu le faire moi même, c'est pour cela je me suis procurer le schéma.
Tu pense que c'est du piratage?
Faut arreter d'etre parano .
et si ton démodulateur est , tout simplement , en PANNE ?
il faut vérifier le bousin avant d'aller trifouiller le soft !
les "il parait" en technologie.... contribuent à remplir les déchetteries
J'ai peut-être mal compris, mais le Jtag ne sert pas à réparer un démo qui tombe en panne. A la rigueur, le nouveau firmware que tu flashes va contourner la panne, en ne réparant rien.Mon cher, tu es de ceux qui jugent trop vite dans les forums, pour dire que tu lis bien dans les pensées.
Reflasher un démod en panne, c'est comme emballer un fusible dans l'alu. Ca marche, mais ça ne répare rien...et ça risque fort de péter
