Modifier la commande d'un ventilateur d'automobile
    marcm
    Lightbulb Modifier la commande d'un ventilateur d'automobile
    je souhaite remplacer un module qui régule la vitesse de rotation d'un ventilateur d automobile (un pulseur) par un modele different.
    D'origine sur mon auto, une citroen evasion, le tableau de commande pilote le moteur en envoyant à un module tout enrésiné une tension variable avec 7 paliers entre 0 et 4,4v.
    Je voudrais remplacer ce module par un modèle utilisé sur xantia et dont la vitesse est commandée différemment. Le signal de commande est décroissant de 12V à 0.
    Le moteur est connecté au +12V et via le module de controle à la masse.
    Auriez vous une idée de montage, simple autant que possible, pour transformer le 0V-4,4V en 12V-0V. Les paliers n'ont pas tellement d'importance. Mais il me faut un 12V, pour pouvoir au moins arreter le moteur, sinon il tourne en permanence et en plus les vitesses sont "inversées": commande à fond=vitesse mini (et pas nulle).
    Merci beaucoup
    Marc
    marcm
    Re : Modifier la commande d'un ventilateur d'automobile
    up. personne pour me donner juste un petit coup de pouce ?
    DAUDET78
    Un ampliOP "Rail to Rail" inverseur de gain 1/3 ......
    Sur une voiture, il faut soigner l'alimentation qui est loin d'être propre !
    Si tu mesures le courant qui rentre dans ton module "Evasion" en 0/4,4V , il passe quel courant pour 0V et 4,4V dans le fil de commande ?
    J'aime pas le Grec
    indri
    Tordu comme commande...
    Je vois pas de solution simple sans passer par un µC.Ah si peut-être , un ampli soustracteur à AOP? Avis des autres?
    Edit:Maintenant que j'ai vu la réponse de daudet, j'ai peut-être mal compris la facon de commander, ou alors daudet^^
    Est que la "fonction de transfert" du système c'est Vout=12-Vin*(12/4.4) ?
    Dernière modification par indri ; 19/11/2010 à 14h52.
    Là où va le vent...
    marcm
    Pour tester j'ai branché le module sur une petite alim avec un sélecteur 3/6/9/12V qui se branche sur allume cigare. Elle indique de 300mA à 1200mA (max). Ca marche sans soucis. C'est une info suffisante ?
    DAUDET78
    Oui, c'est faisble avec ma réponse #3 et quelques transistor pour fournir le 1,2A
    PS: je mettais gourré ... le gain inverseur est de 3 (et non 1/3)
    J'aime pas le Grec
  1. commande automatique du ventilateur de la cuisine
    Par invite3ce7a460 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 18h04
  2. Question : commande d'un ventilateur
    Par invite8e630ec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 19h59
  3. Modifier la commande d'un 555
    Par invite48a6190a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2008, 19h36
  4. Commande résistance chauffante et ventilateur
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 19h51
  5. commande de ventilateur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 15h47
