nom montage led sur feux tricolore
    Nix59
    j'ai récupére un feux de pn privé accidenté.
    le transfo torique est hs car son isolant et perforé donc je ne peux plus testé pour savoir les tensions et le courant qui et envoyer au leds.
    j'ai réussi a faire un schéma de la parti qui m'intéresse car je voudrais savoir quel et le nom du montage et si il régule en tension ou en courant.
    a terme je voudrais remplacer les leds rouges par des oranges et donc revoir un peut le montage pour l'adapter au led orange.
    Il y a toujours une personne pour aider quelqu'un dans la difficulté
    DAUDET78
    Re : nom montage led sur feux tricolore
    Euh .... ce schéma est censé repréter quoi?
    Où est le 0V?
    Où est le 48V
    J'aime pas le Grec
    Nix59
    la est la question je n'arrive pas a trouver d'où vient le + et le -
    je penser quand m'étant le bout de schéma repris du circuit que j'ai quelqu'un aller pouvoir me dire le nom du montage et s'il régule en tension ou en courant et ou va le + et -.
    ps le 2n2222 et en réalité sur le circuit un ph2222a mais comme il et pas dans la librairie ltspice je l'ai remplacer par le 2n
    DAUDET78
    Il y a trop d'erreurs pour avoir une idée de ce qu'il fait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un générateur de courant
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Ce schéma est une véritable horreur. Comme dit DAUDET78, ce doit forcément être une source de courant destinée à alimenter les leds.
    En conséquence, je dirais que :
    - toutes les leds sont à l'envers
    - sur chaque transistor, le collecteur et l'émetteur ont été inversés
    - le + de l'alimentation est branché en bas, sur l'anode de D1
    - le – de l'alimentation est branché en haut, à gauche sur la borne haute de R2 et à droite sur la dernière led
    Ce circuit devrait délivrer environ 25mA aux leds. Toutefois, j'ai des doutes quant à son fonctionnement, du fait du nombre très élevé de leds branchées en série.
    Quelles sont les caractéristiques de ces leds ?
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/11/2010 à 18h18.
    Nix59
    les leds sont des rouges 5mm, je peut pas en dire plus.
    le transfo qui alimenter ces leds été un 48v.
    pour le schéma et bien j'ai repris le dessin des pistes, regarder la datasheet des transistor et j'ai vu que c'était des npn.
    d'aprés vous sa serais un générateur de courant 25mA, y aurait-il possiblité de changer cet valeur pour la mettre a 20mA?
  1. Feux tricolore
    Par inviteb1b80e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2010, 20h02
  2. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 21h25
  3. Feux tricolore
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 13h48
  4. Feux tricolore
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/08/2007, 19h37
  5. led tricolore
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2004, 12h36
