Comment remplacer un relais
    Recy
    Bonjour, je suis novice en électronique. J'ai réalisé un montage astable ajustable avec un Ne555 et je désire controlé un petit élément chauffant. En variant les les temps haut et bas je peut ainsi controllé la température. Présentement je désire remplacer le relais électromécanique par soit un transistor, un triac, un mosfet. J'ai 2 montages soit un élément chauffant sur 12V DC, 1.5A et un sur 120AC 2A. Quel sont les meilleurs options et comment les brancher.
    DAUDET78
    Re : Comment remplacer un relais
    Bonjour Recy et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Recy Voir le message
    • En 12VDC, un transistor NMOS
    • En 120VAC, un triac
    J'aime pas le Grec
    Recy
    Merci, comment brancher le triac à la sortie 3 du 555. Existe t'il des circuit que l'on peut voir.
    Merci encore
    DAUDET78
    une résistance entre la sortie de NE555 et la gâchette du triac . Mais l'électrode A1 doit être reliée à l'alimentation positive du NE555
    Attention DANGER ! le montage est relié au secteur ......
    Sinon, un MOC3042
    J'aime pas le Grec
    Recy
    Sinon, un MOC3042
    Merci, j'e viens de trouver le circuit suivant, est-ce ça qu,il me faut ?
    DAUDET78
    Oui, mais tu l'avais sur la spécificification du MOC3042 que je t'ai donnée en #4
    J'aime pas le Grec
    Recy
    Thumbs up Re : Comment remplacer un relais
    Merci beaucoup pour les infos.
  1. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 07h48
  2. A l'aide, par quoi remplacer ce relais?
    Par invitebcddc397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h18
  3. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 08h54
  4. remplacer un relais
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 02h12
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
